Komoression
Katzenbuckel
Komoression
Moin
Was meint ihr wieviel Kompression sollte der C16SE haben?
Meiner stemmt irgendwie nur 7bar ich find das ein bißchen zu
wenig. Man merkts auch in den Fahreigenschaften ist irgendwie
sau zäh und geht nur in den obeten drezahlen einigermaßen.
Ja Steuerzeiten stimmen benzindruck auch kat ist frei auspuff ab kat
neu (orginal opel).
neu (orginal opel).
Katzenbuckel
Re: Komoression
Ja durch die Bank weg 7 bar.
Re: Komoression
Hast du beim messen auch alle Kerzen raus und dei Drossel voll geöffnet ?
MFG
MFG
Re: Komoression
Selbst wenn die Drosselklappe zu war ist das zu wenig, der sollte 10-11 bar schon haben.
Katzenbuckel
Re: Komoression
Jiip Beim Kompressionstest Drosselklappe auf Volllastanschlag.
- corsabboomer
Re: Komoression
Ist das Messgerät (oder wie nennt sich das?) noch ok? Muss sicherlich uber die 10 gehen...
Ein Porsche kauft jeder
Re: Komoression
Mach einen Zylinderlecktest. Dann weisst du wo du den Kompression verlierst.
Katzenbuckel
Re: Komoression
Ja gut werd ich mal machen. Hab jetzt mal den zweiten ölwechsel gemacht weil
der Corsa 14 jahre abgemeldet stand.vielleicht bringt der ölwechsel ja was
und dann vorsichtig einfahren.
Re: Komoression
Ich hatte mal das Problem mit einen Motor vom Schrottplatz.
Das alte Öl verklebt die Kolbenringe und dann haste keine Kompresion mehr.
Wir haben dann ein Schluck Benzin durch die Kerzenlöcher gekippt und über Nacht
einwirken lassen, danach war die Verdichtung wieder in Ordnung.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
