Digital Tacho im Corsa A einbauen????
Ziver
Beitrag von Ziver »
Hallo alle zusammen,
Ich brauche Hilfe seit zwei Wochen daran ein Digital Tacho im corsa A einzubauen.
Ich bin aus Bochum kann mir jemand helfen?
Hulkster
Re: Digital Tacho im Corsa A einbauen????
Beitrag von Hulkster »
was genau willst du denn wissen??
geht nicht, gibts nicht!
Ziver
Beitrag von Ziver »
Ich versuche es schon seit zwei Wochen einzubauen, aber da tut sich überhaupt nichts.
Dann muste halt auch mal anfangen :lol: :wink:
Ziver
Beitrag von Ziver »
Kommt den jemand aus bochum der mir helfen kann???
Hulkster
du müsstest halt nur mal erklären woran es genau hapert?!
Woran scheitert es denn?
Hast du den Tacho drin? Hast Du die Verkabelung schon gemacht? Hast Du den Geber verbaut?
Imput bitte! :-)
Ziver
Beitrag von Ziver »
Den Geber habe ich drin der war ja schon drin.
Ich kriege das mit der Verkabelung nicht hin.
Bei den ganzen Anleitungen aus dem Netz funktioniert das nicht.
Mfg
Der Geber war schon drin? Das ist aber ungewöhnlich.
Ist wohl der originale vom Corsa der da drin ist.
Wo genau haperts?
An allen Kabeln?
Aber man braucht doch den Tachogeber aus dem Ursprungsauto. Der liefert doch ein Teil der Signale? Korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
Man braucht den Wegstreckenfrequensgeber AA oder AH, die AH sind schon beim Kadett E/ Corsa A von Hause aus verbaut beim standart Tacho.
Ziver
Beitrag von Ziver »
Auf den Tachogeber steht AA der ist elektrisch und man kann auch die tachowelle rein drehen.
Ich habe keine Belegung für die Kabel um das Tacho anzuschließen.
JA genau den WSFG kannst du nutzen, die Belegung findest bestimmt im Netz, habe sie selber schonmal vor Jahren Online gestellt, oder suchst Dir einfach einen Schaltplan vom Kadett E GSI.
Ziver
Beitrag von Ziver »
Ich habe mehrere belegungen gefunden aber kam nix bei raus. Oder mein Tacho ist kaputt, die led's. fürs Tacho habe ich neu gekauft.
Kann man irgendwie das Tacho testen?
