bin neu hier und wollte anfragen ob jemand von Euch schon mal die Alufelgen vom Renault Twingo ( 175/50 R13 ) montiert hat.
Mit dem Gutachten von Renault ist eine Eintragung möglich oder ?????
Hab diese heute mal montiert und Fotos gemacht...
Aha...ok.JuppesSchmiede hat geschrieben:Wenn die Felgen von der Tragfähigkeit so ausgelegt sind das sie für den Corsa ausreichen sollte das machbar sein, frage am besten deinen örtlichen TÜV-Prüfer, der alleine kann dir eine 100% Aussage machen.
Snickers hat geschrieben:Die 7x13 H2 sind das mit 410kg Radlast ...kann ja beim corsa dann nicht das problem sein.
175/50 auf 7x13 dürften nicht mehr eintragungsfähig sein, oder?Marsi hat geschrieben:Es ging um die Frage der Tachoangleichung bei der Reifengröße 175/50R13
Das kommt drauf an, im Normalfall eigentlich nicht.www.corsafan.de hat geschrieben:175/50 auf 7x13 dürften nicht mehr eintragungsfähig sein, oder?Marsi hat geschrieben:Es ging um die Frage der Tachoangleichung bei der Reifengröße 175/50R13
www.corsafan.de hat geschrieben:Snickers hat geschrieben:Die 7x13 H2 sind das mit 410kg Radlast ...kann ja beim corsa dann nicht das problem sein.175/50 auf 7x13 dürften nicht mehr eintragungsfähig sein, oder?Marsi hat geschrieben:Es ging um die Frage der Tachoangleichung bei der Reifengröße 175/50R13
