Hallo zusammen.
Ich bin auf der Suche nach einem A Corsa mit C20XE und hätte auch gerne den Digitaltacho aus dem Kadett GSI.
Jetzt habe ich einen gefunden, der den analogen Kadett GSI Tacho verbaut hat.
Ist die Steckerbeledung der Tachos gleich, sodass ich nur noch den Tacho tauschen müsste, oder muss ich trotzdem Leitungen tauschen?
Danke im Voraus!
Kadett GSI Tacho: Steckerbelegung analog & digital gleich?
M!ni M0nk3y
Re: Kadett GSI Tacho: Steckerbelegung analog & digital gleic
Da muss einiges umgelötet werden, Umbauanleitungen gibt es genügend im Netz.
M!ni M0nk3y
Kenne nur die anleitungen von Corsa original auf Digitaltacho vom GSI.
Dachte evtl hätten die Kadett GSIs die gleiche Steckerbeledung gehabt, egal ob analog oder digital...
Müßen Leitungen Getauscht werden.Der Analoge Kadett Tacho hat mehr Anschlüße als der Corsa.Aber es müßen nur die Pins Umgesteckt werden in den Stecker vom Kadett,und es muß das Kabel für den Geber am Getriebe gezogen werden.
