Corsa c14nz springt nicht an
Hi, hab das Problem bei einem c14nz Corsa, dass er nur ein mal klackt mit leichtem quietschgeräusch und so nem Geräusch wie der Zigarettenanzünder macht wenn er rausspringt (also nicht nur vom Anlasser wenn mich nicht alles täuscht) und dann nichts mehr macht. Wenn man danach wieder den Schlüssel dreht macht er gar nix mehr und die Fernlicht-Kontrollleuchte geht an :?:
Anlasser funtioniert, will aber nicht, habe ich inzwischen getauscht.
Wer weiß was? :roll:
Re: Corsa c14nz springt nicht an
Ich würde mal nach nem Massefehler suchen.
Ich setze mal voraus das die Batterie voll ist... :wink:
Wie Balu schon schrieb kann es ein Massefehler sein, gerne das Masseband was vom Längsträger zum Getriebe geht.
Kanns auch irgendwo vom Innenraum kommen?
Dann guck ich mir morgen mal das Masseband an und tausch es mal, auch wenns noch gut aussieht, man weiß ja nie...
Danke für die Antworten :)
Um den massefehler ausschließen zu können kannst du auch zum Testen ein Starthilfekabel nehmen. Ich hatte vor einem Jahr auch das gleiche Problem. Lag bei mir am Batterieplus, das wohl irgendwo dazwischen einen Bruch oder sowas gehabt haben muss, an dem die Spannung so abfiel, dass der Anlasser nicht mehr 'ansprang'.
Prüf auch mal die Kabel zum Anlasser hin.
Und das Batteriemassekabel.
Zündschalter war kaputt. :wink:
