Multec Ultraschallreinigung
MonkeyWrench
Beitrag von MonkeyWrench »
Mahlzeit,
mal ne ganz doofe Frage: Spräche was dagegen ne komplette Multec Ultraschall zu reiningen?
Das Einzige, was ich abmachen würde wäre der Poti aber ansonsten dürfte da doch nix dran sein was sone Reinigung
nicht vertragen würde oder?
Matze
Rock 'n Roll saved my Soul
Honda Monkey ^^
myname
Re: Multec Ultraschallreinigung
Beitrag von myname »
was meinst du mit ganzen Motor? :shock:
Stefan
MonkeyWrench
MUUUULTEC nicht MOOOOTOR :lol:
:wink:
Honda Monkey ^^
myname
ööööha,
das kommt davon wenn man nebeinbei schnell was überfliegt und seinen Senft dazu geben muss :roll: :wink:
Stefan
myname
sooo aber jetzt der richtige Senf;)
würd mir aber trotzdem Gedanken machen, ob es sinnvoll ist.
Ist ja doch jeeede menge dran wo evtl. durch defekte Dichtungen, Flüssigkeit eindringen kann,
oder abgelöste Verschmutzungen vielleicht Probleme verursachen könnten.
Aber da werden die Meinungen, denk ich, etwas auseinander gehen;)
vom 1.8er
vom 1.8er
Stefan
Downbeat
Beitrag von Downbeat »
Ich denke schon, dass man die Multec durchaus so reinigen kann. Würde sie aber dafür möglichst weit zerlegen und nach dem reinigen jede Bohrung einmal mit Druckluft durchblasen.
Für mich stellt sich außerdem die Frage, warum möchtest du das machen? Ich sehe keinen Nutzen darin.
Corsa A - Freude am Fahren
I like Facelift
Der Rote - im Alltagsbetrieb
myname
An welche art von Ultraschallbecken denkst du denn dabei?
Stefan
Einmal äußerlich mit Drosselklappenreiniger drüber und gut is.
Hatte selbst in äußerst untoten Motoren nie irgend welche Probleme durch Verschmutzung.
Falls Du sie aber doch ins Ultraschallbad schmeisst, dann dichte sie hinterher auch komplett neu ab.
Gerade die Einspritzdüsenringe haben das rein und raus gar nicht gern :mrgreen:
MonkeyWrench
Hmm das mit den ganzen Dichtungen hab ich überhaupt nicht bedacht.
Dann werd ich sie wohl von Hand reinigen.
Der Hintergrund is jener: An der alten Multec ist der Druckregler kaputt gegangen und ich hab mir ne Neue inne Bucht geschossen. Die geschossene ist allerdings demaßen versappscht (vor Allem der Luftkanal vom Bypass), dass der kleine
im Stand läuft wien Eimer Nägel.
Jo, dass die Düse nicht gerne vor die Tür geht hab ich schon auf die harte Tour lernen müssen. :P
Aber danke für die schnelle Hilfe!!
Honda Monkey ^^
CoscasTR
Beitrag von CoscasTR »
Habe die Vergaserbatterie meiner YZF 750SP auch komplett in nem Ultraschallbad gehabt ,
wenn du so ein großes Bad hast - rein damit .
Danach schön abspülen und trockenblasen .
Simon
Das Membrandingens vorne oben?
Da hätte ich mir beim FOH neue Kleinteile (Membran und Gedöns) geholt.
Wenn die Multec wirklich ultimativ versifft ist zwecks fahren mit Wasser im Öl und Hastdunichtgesehen hilft tatsächlich nur zerlegen und Ultraschall/DK-Reiniger.
Dann halt den kompletten Dichtsatz verbauen.
Aus heutiger Sicht würde ich bei nem Multec-Motor generell nen Ölabscheider (siehe X20XEV) verbauen um dann künftigem Siff gleich den Stecker zu ziehen.
Teilweise hatten die Multecmotoren sowas auch schon verbaut, in Form einer Blechdose Getriebeseitig hinten. Aber da die Motörchen jetzt doch alle schon 20 Jahre alt sind, sind auch die Teile wohl schon im Jenseits :roll: bzw. auf Durchgang gepolt.
MonkeyWrench
Das mit dem Ölabscheider hab ich mir auch schon überlegt, den könnte man doch auch theoretisch dann am Ventildeckel unterbringen?!
Als ich gemerkt hab, dass es das war, wars ja schon "zu spät".
Zu erst hat er angefangen tierisch fett zu laufen, dann wurde die Multec nur noch geflutet.
Als ich Zwecks Sichtprüfung die Düse rausgepopelt hat is mir das untere kleine Sieb kaputt gegangen.
Sieb getausch... immer noch Spritflut >> ich denke die Düse hats hinter sich.
Inne Bucht dann ne Multec geschossen (diese sch***** Düse kostet neu 180€) Düse getauscht... Spritflut *grml*
Multec gewechselt... Einspritzbild passt, lediglich etwas zu viel Ölkohle im Bypass-Standgas-Luftansaug weg.
Werds jetzt mal wie mit der alten Multec machen und mit Bremsenreiniger und Dremel auf "Mattglanz" polieren und dann mal kuckn was dabei rauskommt.
Zu dem Ultraschallbecken werd ich mir aber trotzdem noch ein Paar Infos holen. Ich arbeite im Stahlschaffenden gewerbe und eine gute Freundin meiner Frau arbeit in unseren Forschungs- und Prüflabors und hat mir angebote, dass sie mir als "Sackarbeit" das ein oder andere Teil reinigen könnte.
vorher
und nach der Dremelbehandlung...
hoffe mal, dass ich diese wirklich massiv versappschte Multec sauber bekomme.
Honda Monkey ^^
Downbeat
Black13i hat geschrieben: Teilweise hatten die Multecmotoren sowas auch schon verbaut, in Form einer Blechdose Getriebeseitig hinten. Aber da die Motörchen jetzt doch alle schon 20 Jahre alt sind, sind auch die Teile wohl schon im Jenseits :roll: bzw. auf Durchgang gepolt.
Beim revidieren eines kleinen NZ Motors haben wir so eine Blechdose mal komplett gespült (unglaublich wie dicht die war) und inspiziert, man schenkt solchen kleinen Teilen sonst ja eher wenig Beachtung.
Der Aufbau ist simpel und das Problem eher, das ein Durchgang eben nicht mehr richtig gewährleistet ist. Dann sammelt sich Ölschmand darin und wenn aufgrund des Drucks aus dem Kurbelwellengehäuse und des Unterdrucks von Oben doch mal was bis zur Multec durchkommt ist das so schmandtig, dass es in der Multec bzw. an der Drosselklappe hängen bleibt.
Einen Abhilfe ist meines Erachtens darin zu sehen diese kleinen "Ölabscheiderdosen" alle 2 Jahre zu spülen. Dann sollte sich auch die Verschmutzung der Multec in Grenzen halten. Ganz bleibt es bei dieser Konstruktion der Motorentlüftung sowieso nicht aus.
I like Facelift
MonkeyWrench
Black13i hat geschrieben:Das Membrandingens vorne oben?
Grade bei meinem FOH Teilemann nachgehorcht, der konnte mir leider nicht weiterhelfen...
zu allem Überfluss spuckt sein System bei der Membran die Teilenummer vom Movano LLK aus. *grml*
Die Einspritzdrücke der Multecen müsste doch immer gleich sein und unterscheiden sich nur im Durchfluss oder?
Dann könnt ich ja die schönste in meinem Sammelsurium vom Multecen raussuchen und austauschen?
Honda Monkey ^^
Ja der Vorlaufdruck is immer ca. 0,3 Bar.
Du musst halt aufpassen zwecks DK-Durchmesser und die Düsen sind auch verschieden.
Seh ich das richtig, dass du einen Saufisaufi in deinen Corsa baust? :shock: :shock: :shock:
