C16SEI Benzinpumpe wird nicht angesteuert - erledigt -
Verfasst: 7. Aug 2013, 09:56
Moin!
Klar, hab die Suche benutzt, einige ähnliche Fälle, aber trotzdem keine passende Antwort gefunden:
Vorheriger Motor: C14nZ
Neuer Motor: C16SEI
Motorkabelbaum vom SEI wurde an NZ Kabelbaum angeschlossen / angepasst
Status: Tacho, Elektrik alles geht, Anlasser dreht durch etc.
Problem: Benzinpumpe läuft beim Starten nicht an.
Bereits untersucht:
Benzinpumpe läuft (bei Überbrückung vorn im Motorraum fördert Sie -> daher Kabelbaum von Relais bis zur Pumpe auch richtig angeschlossen)
Alle Leitungen zum STG durchgemessen, kein Kabelbruch
2 Steuergeräte probiert
2 Benzinpumpenrelais probiert und durchgemessen
Noch jemand ne Idee?
Noch 3 Zusatzfragen:
Brauch das Steuergerät vom SEI noch eine extra zu verlegende Gehäusemasse?
Update: Läuft, kann zu
Neuer Motor: C16SEI
Bereits untersucht:
