34mm Benzinschlauch
34mm Benzinschlauch
Ich wollte mir heute eigentlich neue Benzinschläuche bestellen....
Dabei hab ich jetzt festgestellt, dass der Schlauchbogen (34mm Innen/ca. 10cm lang) (OE-Nr: 806113) vom Stutzen zum Tank nicht zu beschaffen ist! Also weder OCP noch sonst wo im Netz, FOH will ich gar nicht wissen... :roll:
Das einzige was ich bis jetzt gefunden habe sind:
Tankschläuche/Tankwagenschläuche... allerdings ab 40m aufwärts :roll:
Und dann noch "Samco Sport Silicone" mit einem Meter und 84€+9,50€ Porto... Irgendwie zu teuer für 90cm Abfall...
Oder eben günstigere "normale" Silikonschläuche - Alerdings für Benzin nicht zugelassen... :roll:
Jemand ne Alternativ-Idee? oder Interesse an nem Stück davon? Also mehr wie 20€ ist es mir ehrlich gesagt nicht wert.
Re: 34mm Benzinschlauch
Hatte da auch mal gesucht und nur einen für Sagenhafte 28€ (glaub ich..) gefunden :shock:
Und noch einen angeblich original Opel, die Abbildung war von nem originalen gebrauchten, gelieefrt wurde Meterware, schlecht geschnitten und zu klein. Also Vorsicht :wink:
Beitrag von Michi »
Gibt's wohl nicht mehr, das Teil. Warum willst du den neu machen? Ich hab meinen gestern mir Schleifvlies gereinigt. Plötzlich sieht man sogar wieder den grünen Aufdruck mit der Teilenummer und das Teil ist ok, nicht porös, keine Risse... kommt bei mir so wieder rein.
Frag mal irgendwo in einer Hydraulik Bude nach :wink:
Hab ich auch schon dran gedacht. Nur so wie es ausschaut gibts nur 32mm und 38mm... .Werd da schon noch was finden.
Und warum neu? sollte mittlerweile klar sein :wink: :mrgreen: .
Beitrag von Michi »
Chili hat geschrieben:Und warum neu? sollte mittlerweile klar sein :wink: :mrgreen: .
Ehrlich gesagt: nein. Wieso?
Weil ich ja fast alles neu mach. Dazu weiß ich nichtmal ob ich das Teil schon weg geschmissen hab...Entwickle ja gerate ein geschicktes Händchen dafür, Teile weg zu werfen, für die es keinen Ersatz gibt :lol: ...
Aber ich hab nochmal nachgemessen. Das Rohr selber hat zwar die 34/35mm aber der Wall, oder wie man das nennt kommt auf die 38mm. Somit sollte das möglich sein so einen Schlauch drüber zu ziehen und ordendlich fest zu klemmen. Wird sich zeigen.
DOHCorsa
Beitrag von DOHCorsa »
Landmaschinenwerkstätten sind auch ne gute Fundgrube, wenns spezieller wird :wink:
Ansonsten den alten Kram immer als Plan B archivieren :top:
Michael
Nimm zur Not dem Alten, ich hab sie auch noch nie erneuern mussen.
Die Verdickung ist der Wulz.
Frag bei Silikon Schläuche immer nach ob Sie Kraftstoffresistent sind.
Also ich hab jetzt einen 28mm Schlauch aus dem Bootsbau genommen und das passt einwandfrei. Die Schelle muss man halt ein bisschen enger ziehen.
