GSI Hosenrohr mit passendem Lambdasondenanschluss?
Madame_Corsa_A
Beitrag von Madame_Corsa_A »
Ich suche ein zweiflutiges Flammenrohr/Hosenrohr mit Lambdasondenanschluss für meinen Opel Corsa A. Habe schon auf etlichen Seiten recherchiert, jedoch war die Artikelbeschreibung diesbezüglich nicht vorhanden.
Wenn mir jemand bei meinem Problem weiterhelfen kann, eventuell weiß, auf welchen Seiten ich das passende Hosenrohr mit Anschluss finde, dann würde ich euch bitten mir das mitzuteilen. Auch passende Links dazu sind willkommen.
Danke schon mal im Voraus!!!
Re: GSI Hosenrohr mit passendem Lambdasondenanschluss?
Schau einfach mal wöchentlich bei Ebay rein oder
hier im Biete-Bereich. :wink:
Der vom Astra F mit dem 1.6er 8V Motor passt auch. :wink:
Zur Not schweißt eine passende Mutter ins Hosenrohr, willst das unbedingt vom GSI verwenden, oder darf es auch eins vom 13S sein? Weiß ja nicht wie es mit deinem Krümmer ausschaut.
kompressormichel
Ich hätte da noch nen Sei Krümmer incl. Hosenrohr im Angebot :wink:
Gruß Michael
Update 2014
eingeben
fk69
Beitrag von fk69 »
entweder den krümmer vom c16se (astra-f) oder für 2€ ne muffe einschweissen...
fk69 hat geschrieben:entweder den krümmer vom c16se (astra-f) oder für 2€ ne muffe einschweissen...
ja genau so hab ichs auch gemacht. SEI krümmer und hosenrohr vom 1,3S. mitm stufenbohrer n loch rein gemacht und einen lambda-anschluss, ich glaub aus nem alten 2-liter hosenrohr, eingeschweisst.
viola:
2013-02-07 17.16.25 [640x480].jpg (71.72 KiB) 23098 mal betrachtet
Beitrag von Michi »
Das ist aber so nicht richtig. Die Sonde muss hinter der Zusammenführung aller Stränge sitzen.
AsciFan
Beitrag von AsciFan »
das ist sowieso alles falsch.....kat braucht kein schwein :lol:
:mrgreen:
im ernst diese gewinde gibt es z.b bei Timms Autoteile günstig zu kaufen oder jeden Shop der Auspuffteile anbietet ...
kompressormichel
Das ist dann mal genau eine Bild wie mann es nicht macht :!: :!: :!:
Hast du ein Problem mit der Einspritzanlage auf dem 1 oder 4 Zylinder ,
bekommt die Lambdasonde das nicht mit,
und im besten Fall hat sich das dann erledigt mit dem Motor :lol: .
Darum vielleicht erstmal schlau machen ,bevor man was bastelt :wink:
Gruß Michael
Sardo_numspa hat geschrieben:
viola:
Update 2014
eingeben
Da brauchste nicht beim Auspuff-Futzy einen Ring zu kaufen, da holst dir beim Schraubenheini eine Mutter, die kostet knapp 1€ und die schweißt dann ein, so mach ich das immer.
Madame_Corsa_A
Danke für eure zahlreichen Antworten und Tipps....nun hat sich das Problem gelöst...habe nun zu dem GSI Krümmer nen Astra F Hosenrohr.das wird dann passen...:)
fk69
Beitrag von fk69 »
ähm... der astra hat die lambda-sonde aber auch im krümmer, d.h. du brauchst die teile genau umgekehrt wie du sie hast... ansonsten viel spass beim basteln ;)
@ kompressormichel / @ michi
beim c16se sitzt die sonde ja normalerweise im krümmer... und zwar knapp oberhalb vom flansch zum hosenrohr. da ist der krümmer auch schon 2-flutig und die sonde sitzt somit AUCH NUR im abgasstrom für den 2. und 3, zylinder und misst auch nur die werte von diesen 2 zylindern... ist original so! ich hätte auch in den Krümmer ein loch Bohren können an der stelle an der die sonde original sitzt, wollte ich aber nicht...
beim SEI ist die sonde unten kurz vorm kat und misst dann auch die abgase von allen 4 zylindern. aber nicht bei C16SE
korrigiert mich bitte wenn das kompletter bulls... sein sollte aber ich denke schon das es so ist
@ascifan
ja das sowieso :D
kompressormichel
MÖÖÖÖP FALSCH
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Dann rücke ich dich mal ins rechte Licht :wink:
Wenn du mal nen Se Krümmer hast ,solltest du mal die Sonde rausschrauben,
und einen Blick reinwerfen :D .
Die Sondenbohrung ist so gesetzt,
das sie beide Kanäle "ankratzt"
und somit von allen vier Zylindern das Abgas messen kann.
Gruß Michael
Update 2014
eingeben
dann war ich wohl in der tat falsch informiert :?
naja man lernt nie aus. hosenrohr ist auf jedenfall jetzt fertig und wird wohl auch erstmal so verbaut, bis ich auf fächer umrüste.
allerdings sind mir bei der suche nach fächerkrümmern auch modelle für die 1,4 und 1,6 16V motoren aufgefallen die den lambda-anschluss nur in einem rohr (meistens zyl 4) oder in einem rohr für zyl 1 und 4 haben. dann wären die ja theoretisch kompletter müll oder?
sowas hier zb
http://www.ebay.de/itm/Friedrich-Facher ... 5d3c12ef70
