Problem mit Blinker-Leuchte im Tacho
- dennisdkadett
Folgendes.
Den Innenraumkabelbaum ist vom Facelift. Der Tachostecker ist vom Vorface umgelötet.
Nun hab ich das Problem, daß die Blinker zwar funktionieren aber die Lampe im Tacho nicht.
Birne ist okay. Hab mal probehalber ein anderen Tacho drangesteckt: das selbe
Hab ich vllt was falsch verlötet? Hab alles farbe auf Farbe gelötet:
ABER! Faceliftstecker hat ja das schwarz-weiss-grüne Kabel und das Vorfacetacho ein schwarz-weisses und ein schwarz-grünes Kabel für die Blinker
Re: Problem mit Blinker-Leuchte im Tacho
Wie hast du jetzt die Kabel der Blinkerkontrolle verlötet ? Hast du das eine Kabel des Facelifts auf beide vom Vorface gelötet ?
- dennisdkadett
Ja, hab ich
Also, so wie ich es im Schaltplan sehe musst du Kabel ziehen vom Blinkererschalter. Also Schwarz/Weiß und Schwarz/Grün und die mit dem Tacho verbinden.
- dennisdkadett
Im Faceliftkabelbaum hab ich ein swwsgn Kabel. Was mach ich denn damit?
Das fällt dann weg und wird abisoliert. Der Vorface bekommt das Signal halt über die beiden Kabel vom Blinkerschalter und der Facelift bekommt das über das Schwarz/weiß/Grüne, das aus dem Blinkergeber kommt. Und dann noch Kl.15.
Probier einfach mal aus. Bloß erstmal probehalber die Kabel rantüteln.
- dennisdkadett
Na ich werd morgen mal probieren. Hab über google nochn Schaltplan von BJ 88. gefunden.
Mal sehen in wieweit ich beit zusammenfügen kann
Probier mal nen anderes blinkerrelais, da gab es auch unterscheide! In meinem vf kam die kontrolle zeit gleich mit dem blinker, bei meinem facelift nicht, da ging erst die kontrolle an, uns dann der blinker.. Ein wechsel des relais auf mein altes vf (ist modifiziert, sodass es langsamer blinkt) kehrte leider nur die reihenfolge um, also erst blinker dann kontrolle.
Ich habe einen vorface gsi tacho im facelift corsa.
danke DèvélS!
danke DèvélS!
- dennisdkadett
Hab den Fehler gefunden.
Fassen wir nochmal den Umbau Faceliftkabelbaum--Vorfacetacho zusammen:
Alles bleibt Farbe auf Farbe außer die Blinker.
Das sw/ws/gn Kabel FL kommt auf sw/gn Kabel VFL
Einmal sw Kabel FL kommt auf sw/ws Kabel VFL
Ich hoffe man kanns nachvollziehen, was ich meine
