OT Makierung C16SEI
Verfasst: 29. Dez 2012, 20:58
von grasvater
Hallo,hat jemand ein Bild von der OT Makierung der Riemenscheibe,des Blocks? C16SEI,also mit Spannrolle.
Danke
Re: OT Makierung C16SEI
Verfasst: 31. Dez 2012, 11:06
von nova
die riemenscheibe hat keine makierung sondern nur das zahnriehmenrad auf der kurbelwelle.
aber es gab da mal was wo man die zähne von der ausbuchtung des induktivgeberrades zurück zählen musste. meine 12 bin mir aber nicht sicher.
wird aber sicherlich irgendwo hier im forum stehen.
Jett bitte nicht auf meine 12 Zähne vertrauen da ich mir da recht unsicher bin. aber so um den dreh muss es gewesen sein
Nach dem eisntellen aber nicht vergessen von hand mal durch zu drehen.
Verfasst: 31. Dez 2012, 17:14
von grasvater
Vielen Dank für diene Antwort.
Hab heute mit einem alten Opelfuchs gesprochen.
Das Zahnrad auf der Ölpumpe/Kurbelwelle hat eine ganz kleine Körnung,diese ist mit der Makierung auf 6 Uhr/Block zu fluchten.
Wenn die Riemenscheibe dann wieder montiert ist ist eine Makierung auf der Kunststoffabdeckung auf 2 Uhr.
Dies sollte dann auch nach 4 mal durchdrehen so sein.
Hab die Suche hier benutzt,aber diese Info habe ich nicht gefunden.
Verfasst: 31. Dez 2012, 17:37
von Mr. Smith
Infos zur SEI OT Markierung finden sich auf jden Fall über die Suche, zB hier:
http://forum.corsa-a.de/viewtopic.php?f ... &start=210
Verfasst: 31. Dez 2012, 18:03
von grasvater
Hallo,habs nochmals durchgelesen,das mit der kleinen Körnung auf dem Zahnrad der Kurbelwelle hab ich nicht gefunden.
Guten Rutsch
Verfasst: 4. Jan 2026, 18:13
von Blubbi
Ich habe den OT Punkt mit einer messuhr ausgemessen und demnach müsste die Kurbelwelle ca ein halben zahn versetzt stehen. Hat das auch schon mal jemand überprüft ?
Verfasst: 4. Jun 2026, 10:45
von LeniV
Krass, das mit der Messuhr ist natürlich die genaueste Methode, aber bei vielen Modellen liegen da oft Fertigungstoleranzen bei den Markierungen vor. Manche Motoren haben ab Werk einen minimalen Versatz, der sich bei der Kette erst über die Laufleistung durch leichte Längung "einschleicht". Hast du mal geschaut, ob die Steuerkette schon grenzwertig gelängt ist? Wenn das Spiel echt einen halben Zahn beträgt, läuft der Hobel meistens noch, aber zieht eben nicht mehr sauber durch.
Verfasst: 4. Jun 2026, 23:54
von Balu
Wie kommst du darauf daß der C16SEI eine Kette hat?
