Probleme mit Tankenazeige
darkyear1556
Beitrag von darkyear1556 »
Hallo Leute.
Hab mir heute einen Gsi Tacho eingebaut alles funktioniert nur die Tankanzeige hat ne makke weg obwohl der tank gar nicht Rand voll ist schlägt der Zeiger komplett aus kommt auch gar nicht erst zurück erst sobald der Motor aus ist..
Könnte mir da jemand helfen oder Tipps ect.
Danke schon mal im voraus
Hifi und Sound sind genau mein ding ;))
Re: Probleme mit Tankenazeige
Das könnte ne falsche Steckerbelegung sein oder das Gerät im Tacho ist defekt.
darkyear1556
Die Anzeige selbst funktioniert ja.... Hat Vielleicht jemand die richtige Pin Belegung .???
Währe echt hilfreich
87erc20xe
Beitrag von 87erc20xe »
Wenn der immer voll ausschlägt kommt irgendwas auf masse mfg
R64
Beitrag von R64 »
Hmm..habe das selbe Problem an meinem Corsa, GSI Tacho und Tank drinne, habe schon einen neuen Tankgeber verbaut, ein anderes Cockpit, aber das Problem ist immer noch. Tritt auch nur sporadisch auf.
Also ich hab schon viele GSI Tacho verbaut, Probleme gab es bisher nie.
Hab auch nix verändern müssen.
M1ghtyWolf
Beitrag von M1ghtyWolf »
Also beim GSi Tacho hatte ich auch keine Probleme anders sah es beim Astra F Tacho aus :lol:
www.corsafan.de
Beitrag von www.corsafan.de »
Der Fehler liegt meistens an der rückwandig montierten Leiterbahnenfolie des Tachos. Ich hatte auch ständig Vollausschlag, bis ich mal eine andere (besser erhaltene) Folie hinten aufgelegt hatte - danach war es weg.
