bin seit neustem stolzer corsa a Fahrer, jetzt wird es mal zeit meine äußerst teure Hertz Anlage zu verbauen nur das Problem ich weiß nicht wohin mit denn 16 cm Tieftöner. Meine Idee war ja in denn Türpappen nur jetzt die frage an euch wo bzw. ist da überhaupt genügend platz ohne da aufwändig was herumzubasteln ??? Tipps oder antworten währen echt hilfreich : D
Lautsprecher in denn Türpappen
darkyear1556
Hallo und guten Abend zusammen,
Hifi und Sound sind genau mein ding
Re: Lautsprecher in denn Türpappen
Da musst du wahrscheinlich einen Aufsatz bauen, denn meistens passen 16er mit normalen Magneten nicht in die Tür.
darkyear1556
Echt ok... Würden die sonnst noch irgentwo passen ? Die hinteren verkleidungen oder so? Denn auf hutablagen zerschneiden stehe ich nicht gerade.
Schau mal etwas weiter unten, bei "Corsa A mit Bums", da hast du Bilder ohne Verkleidungen und kannst schauen wo`s passen könnte.
darkyear1556
darkwood101
Ich kram jetzt das thema nochmal ausDownbeat hat geschrieben:Da musst du wahrscheinlich einen Aufsatz bauen, denn meistens passen 16er mit normalen Magneten nicht in die Tür.
Ich hab jetzt in meinen corsa originale türpappen ohne jegliche lautsprecheröffnungen...
Jetzt möchte ich ein frontsystem nachrüsten, muss nichts extremes sein , nur etwas musik hören
Welche Lautsprechergröße passt denn ohne probleme rein , ohne Aufsätze.?
Kann man beim nachrüsten der boxen ,die dichtfolie der Tür beibehalten ??
Mfg
Ich nehme mal dann, deiner ist ein 3 türer
Nimm die vordere Türpappe weg und schau, wie gross die Aussparung auf Höhe der Dreieckscheiben ist.
Ich fahre einen 5er und da sind die Türen ja kürzer, darum kann ich es dir nicht sagen. Wenn du Lautsprecher mit Neodym Magneten kaufst (https://www.multiplanet.ch/images/conte ... XT4_dt.pdf) dann sollten 16er möglich sein, weil die Magneten bedeutende kleiner sind, resp. viel weniger in die Tiefe bauen.
Doch noch ein Bild gefunden, 3 türer Ansicht von Innen
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1601.html
Lautsprecher von Herz sind super. Ich hab sie in meinem Auto montiert.
Muss das Thema nochmal aufrollen...
Da ich gerade meine neuen Türpappen baue und noch ein neues 16cm Koaxialsystem liegen hab, dacht ich mir die verbau ich gleich mal...
Platz ist da, die Lautsprecher stoßen auch nicht an der Türinnenwand an...
Nun meine Frage, erst Lautsprecher in der Türbefestigen und dann Loch in die Türpappe und mit Leder beziehen oder wie habt ihr es gemacht? Und nehmt ihr auch Filz bzw. Schaumstoff damit man die Klipse (Tannenbäume) nicht durchsieht beim Leder?
Bilder würden mich auch reichen
