Corsa springt nicht an - Zündverteiler?
Nanoq
Beitrag von Nanoq »
Hallo
Corsa angemacht, spingt einen Bruchteil einer Sekunde an und geht dann aus.
Geleiert ohne ende aber nichts passiert.
Verteilerkappe abgemacht und gesehen das sich dieses schwarze Plasteteil innendrin festgefressen hat.
Hab das abgemacht aber nichts hat sich getan.
Meine Frage ist: Welchen Zweck erfüllt das Teil?
Re: Corsa springt nicht an - Zündverteiler?
Was meinst du mit festgefressen? Welches Teil meinst du da?
Meinst du den Verteilerfinger? Der versorgt die Zündkerzen mit Spannung um das Gemisch zu entzünden.
Nanoq
Beitrag von Nanoq »
Nene da ist so ein schwarzes Plasteteil drinnen,direkt hinter dem verteilerfinger.Ist schwarz und rund.
Das hatte sich irgendwie gelöst und wurde von dem Finger kaputt gebrochen
Nanoq
Beitrag von Nanoq »
Hmmm Benzin kommt an, ganzer Motorraum riecht nach Sprit aber er zündet nicht
Miststück
Beitrag von Miststück »
Verteiler Kaputt
Verteiler.
Oder schlimmstenfalls Steuergerät.
Ansonsten mal n Bild machen von dem Zustand den du da beschreibst.
Es wäre ja auch erstaml interessant, umn welchen Motor es sich handelt. Meinst du mit dem schwarzen Plasteteil die Abdeckung, die zwischen Verteilerfinger und dem Zündverteiler sitzt?
Ansonsten probier doch mal aus, ob überhaupt ein Zündfunke kommt. Kerze rausdrehen, in den Zündkerzenstecker stecken und gegen den Motor halten, Anlasser betätigen und gucken. Kann auch sein, dass nach den ganzen Startversuchen die Zylinder so nass sind, dass sie nicht mehr zünden.
phex77
Beitrag von phex77 »
könnte auch der schwarze kohlestift sein, der den funken von der kappe über den finger leitet.
dann auf jedenfall ne neue kappe oder am besten gleich kappe + finger neu.
c20ne
Nanoq
Beitrag von Nanoq »
Hallo
Sorry, handelt sich um einen 1,4 mit 60 PS
Anbei ein Bild von dem Teil was der Verteilerfinger gefressen hat :-)
Ja, das war die Abdeckung zwischen Verteilerfinger und Zündverteiler, ich weiß zwar nicht, welchen konkreten Zweck die hat, aber ich würde schon versuchen eine neue zu bekommen. Ob das dann das Problem behebt wage ich aber zu bezweifeln. Ob der Zündverteiler noh OK ist kannst du überprüfen, indem du die Verteilerkappe abmachst, so dass der Finger offen liegt. Zündverteiler vom Block abnhemen, Zündung einschalten und den Finger drehen. Dann müsstest du das Einspritzventil klackern hören.
Nanoq
Beitrag von Nanoq »
Wenn ich die Drosselklappe aufmache, steht da unten schon Sprit drin. Ich denke mal der Motor ist abgesoffen.
Werde erst einmal die Kerzen raus machen und trocknen.
Wenn ich den Verteiler abmache, kann ich den Finger von Hand nicht drehen.Ist das normal?
Nö, ist es nicht. Der muss sich schon drehen lassen, zwar nicht so ganz einfach wegen der Dichtung, aber drehen lassen muss er sich schon. Vielleicht ist das aber auch das Problem.
Nanoq
Beitrag von Nanoq »
Also hab es nicht geschafft ihn zu drehen. Was kann das sein das er sich nicht drehen lässt?
phex77
Entweder dort hat was gefressen oder die Welle ist krumm.
So etwas habe ich auch noch nicht gesehen.
Der Finger muss auf jeden Fall drehbar sein.
Am besten gleich nen anderen Verteiler - neue gibs auch schon recht günstig für um die 50€, eventuell auch für Deinen Typ.
c20ne
Nanoq
Beitrag von Nanoq »
Ich hoffe wir reden nicht aneinander vorbei....Bin nämlich nicht vom Fach.
Wenn ich den Verteiler vom Block abschraube, also die 13er Nuss los drehe, dann Kann ich den Finger drehen.
Im montierten Zustand geht das allerdings nicht.
