Neue Sitzschienen einschweißen
alcapone
Beitrag von alcapone »
hi leute
hat jemand tips und tricks wie man am besten die sitzschienen beim corsa a neu einschweißt ?
danke
Re: Neue Sitzschienen einschweißen
Was hast du genau vor?
Grüße Frank.
Geht es darum, einen Vollschalensitz auf den Boden zu schweißen, also auf die Konsole zu verzichten?
Dann brauchst du zwei Flacheisen, welche du unter den Sitz montierst. Danach punktest du sie an der Original Führung auf der Corsa Karosserie an, demontierst den Sitz wieder und verschweist die Eisen. Dann noch vor Rost schützen und fertig ist der Sitz.
Tüv bekommst du so nicht mehr und verstellen lässt sich der Sitz auch nicht, aber das wird dich sicher nicht überraschen :)
