Was sagt der Tüv zu 175/50 13?
Verfasst: 26. Jan 2012, 16:22
von Eulebeule
Hallo!
Habe mal läuten hören, das der Tüv sich mittlerweile beim eintragen von 7x13 felgen mit 175/50 13ner Bereifung recht schwer tut!
Ist da was dran, oder gilt das nur für "grössere" Autos?
Find die Kombination auf dem Corsa einfach passend
Gruss von der Nordseeküste
Re: Was sagt der Tüv zu 175/50 13?
Verfasst: 26. Jan 2012, 17:19
von Tomy
Wenn du vom Reifenhersteller keine Freigabe für eine 7 Zoll Felge hast, bekommst du die Rad-/Reifenkombination auch nicht eingetragen.
Verfasst: 27. Jan 2012, 09:54
von S@lvo
sogar damit wird es schwierig.. habe mich gestern mit ein Prüfer unterhalten wegen diverse Sachen und er sagte auch das die meisten Prüfer jetzt darauf achten was sie eintragen, weil sie dafür halt haften..
Verfasst: 2. Feb 2012, 21:59
von Germannova
Bis 6 J gehen die Reifen noch, 0,5J hat der Prüfer Spielraum... so Aussage vom TÜV vor ca nem halben Jahr.
Also keine Chance. 195/45 13 muß her
Verfasst: 3. Feb 2012, 23:17
von fk69
und mit kat siehts auch schlecht aus...
Verfasst: 10. Feb 2012, 11:04
von Eulebeule
Danke, hab mir sowas in die Richtung gedacht
Werd mich dann mal umorientieren......
Verfasst: 11. Feb 2012, 13:40
von Michi
Servus.
Was die Montierbarkeit angeht: Es ist eine Freigabe des Reifenherstellers notwendig. Darüber hinaus gibt es offiziell definitiv keinen Spielraum. Wenn das aber ein Prüfer macht, ist das seine Sache.
Bzgl. Kat haben wir das Problem der Änderung des Abrollumfangs, der sich mit der Reifengröße garantiert mehr als -8% zur Serie ändert.
Ich weiß nicht, ob es früher mal Teilegutachten gab mit der Reifengröße auf dem A-Corsa, wo sowas schon berücksichtigt wurde. Da müsste man sich mal schlau machen bzw. suchen. Ansonsten geht da leider wirklich nicht. Es sei denn, man verzichtet auf die Steuerermäßigung, nimmt Abgasschlüssel 00 (unbekannt) und kann mehr oder weniger machen, was man will. Das geht aber auch nur bei älteren Baujahren. Die genaue Grenze müsste ich raussuchen.
Das Problem mit dem Abrollumfang hat ja aber der 195/45-13 auch.
