Entlüften wird zum "belüften"?!
Verfasst: 29. Nov 2011, 19:31
von XcookiX
Hi =)
Wollt heute mal wieder meine Bremsen entlüften, nach dem ich die Sättel vorne überholt habe und die Bremse an der HA auch komplett gemacht habe.
Und jetzt das Problem:
Er zieht Luft! Je mehr ich pumpe desto mehr Luft hab ich dann an den Entlüfternippeln...
Optisch ist alles dicht...
Kann es der HBZ sein? das er die Bremsflüssigkeit in den BKV drückt?
Brauch Hilfe =)
Danke, Gruss Cooki
Re: Entlüften wird zum "belüften"?!
Verfasst: 29. Nov 2011, 19:36
von corsalete
Kann es nicht sein das einfach alles voll Luft ist und es etwas dauert bis alles raus gepumpt ist?
Verfasst: 29. Nov 2011, 19:45
von ZebRockSki
Am weit entferntesten Punkt (längste Leitung) beginnen.
Bremsflüssigkeitsbehälter komplett auffüllen.
Eine Person betätigt 3x langsam aber stark das Bremspedal komplett durch.
Nach dem 3x "Pumpen/Bremsen", Pedal ganz gedrückt lassen und
zweite Person öffnet den Entlüftungsnippel.
Das ganze "Spiel" so lange wiederholen,
bis neue Bremsflüssigkeit austritt.
IMMER BREMSFLÜSSIGKEITSSTAND IM AUGE BEHLTEN UND NACHFÜLLEN
Verfasst: 29. Nov 2011, 20:49
von DOHCorsa
Wenn komplett leer war, am besten mit Druckluft oder Vakuum arbeiten.
Mit blankem pumpen kanns schonmal sein das nur die Luft hin und her geschoben wird.
Must mal die Suche bemühen irgendwo wurde das Thema schonmal lang und breit ausdiskutiert.
Verfasst: 29. Nov 2011, 20:55
von ZebRockSki
Sofern die Leitungen komplett leer sind, ja.
Bei Zangen/Zylinderwechsel haben wir es immer bis dato mit Pumpen geschafft.
Aber wie gesagt,
in der Suche stecht auch einiges.
Verfasst: 29. Nov 2011, 21:47
von XcookiX
Hi =)
Danke, wies funktioniert weis ich, mach ich jeden Tag auf Arbeit =)
werds mal jetzt mit Druckluft Probieren!
nur umgehe ich dann nicht den HBZ?
Gruss!
Verfasst: 30. Nov 2011, 06:10
von corsalete
Du kannst ja auch ein Nippel aufdrehen oder auch mehrere kippst den behaelter voll und laesst es mal stehen bis es tropft und dann machst du von "fuss zu Hand" weiter.
Wenn man das Bremssystem öffnet is es sinnvoll das Bremspedal gedrückt zu halten, dann läuft nicht alles leer
Verfasst: 30. Nov 2011, 10:24
von DOHCorsa
XcookiX hat geschrieben:
Gruss!
Nö, warum?
Die Flüssigkeit wird ja aus dem Brflü-Behälter direkt durch dem HBZ gedrückt. Um sicherzugehen, das sich keine Luft mehr im HBZ versteckt, kannst das Pedal zwischendurch betätigen.
Verfasst: 30. Nov 2011, 12:49
von Germannova
Wenn Du n Kompressor hast, oder dir irgendwo einen leihen kannst, dann hol Dir mal n Entlüftungsgerät..
z.B.
http://www.ebay.de/itm/Druckluft-Bremse ... 20b3703c64
Son Ding haben wir auch in Der Firma und hält schon ewig und wir haben damit alles entlüftet bekommen.
