Salvo´s Corsa A Spider Neuaufbau
S@lvo
Beitrag von S@lvo »
Hi Wollte euch mein Neues und denke vorerst auch Letzes Projekt vorstellen.
Es ist ein Corsa A Irmscher Spider Bj 87
Kann zu der Vorgeschichte dieses Fahrzeug nicht viel sagen, habe ihn von Hartcorsa hier ausm Forum, da er leider zu viele Projekte hatte und sich um dieses hier nicht Kümmern konnte.
Der zustand der Karosserie ist solala es gibt typische stellen die eigentlich sein sollten aber an den doch nicht sind.. dafür hat es aber leider an anderen stellen extrem erwischt.
Die Bodengruppe ist soweit extrem durch und muss ersetzt werden..
Die Komplette Technik muss ersetzt werden da ich ihn als Rohkarosserie übernommen habe.
Frontmaske vorne muss erneuert werden und viele weitere stellen.. also da ist einiges zu machen.
Was Gestaltung mäßig gemacht wird an dern Corsa kann ich euch nicht sagen, habe da keine direkte Pläne, aber fakt ist werde Sachen nehmen die ich schon bereits besitze.. also kommt da schonmal keine Irmscher Front dran..
So jetzt mal ein paar Bilder
Re: Salvo´s Corsa A Spider Neuaufbau
Na dann viel Spaß und Glück bei der Resto und
herzlich willkommen im Exoten-/Oben-ohne-Club! :wink:
Die Bodengruppe von meinem Ex-Spider war auch ziemlich oppe, Vor allem wirste sehen, dass Irmscher da keinen Tropfen Hohlraumversiegelung NACH dem Einschweißen der Verstärkungen reingesprüht hat. Sieht man, wenn man mal die Schweller erneuert z.B.
Gut zu sehen, dass wieder ein Spider gerettet wird :top:
Rost wirst du nicht nur in den Schwellern und an den zusätzlichen Streben am Unterboden finden, sondern auch in den hinteren Radkästen.
Aber wer hat denn die Löcher in die Heckklappe gebohrt?? :shock:
Steve
jau, die Radkästen waren übelst durch, vor allem hinterm Dämpfer...sowas hab ich noch bei keinem Corsa gesehen.
Das Verdeck scheint noch ganz ok zu sein!? Ist schonmal viel wert.
S@lvo
Beitrag von S@lvo »
Also die radkäste hinten sind sauber, aber werde es sehen wenn der u schutz weg kommt.
@steve wegen den löchern. das haben die vor vor besitzer gemacht um die cc leisze dran zu machen :roll:
@germanova ja das verdeck kann vorerst übernehmen aber trotzdem kommt im laufende der zeit ein neues
Nochmals Glückwunsch zum Exoten, und viel Spaß beim Wiederaufbau :top:
S@lvo
Beitrag von S@lvo »
danke.. nunja fakt ist die Boden Gruppe wird mich jetzt am meisten aufhalten.. da ich die Bodengruppe auch noch nie gemacht habe, muss ich in der Beziehung erst mal Infos sammeln
corsabboomer
Beitrag von corsabboomer »
Am ende lohnt die arbeit sicherlich! :top:
Ein Porsche kauft jeder ;-)
S@lvo
Beitrag von S@lvo »
da gebe ich dir mit 100%igkeit recht.. das wird sich auf jeden Fall lohnen..
so da meine frau mir gestattet hat 2 1/2 Std inner halle zu gehen, habe ich das ausgenutzt und hab mit der arbeit begonnen..
habe schon mal die front Partie begonnen..
Die tage werde ich dann die Vorderachse und alles weitere vorne abbauen und dann werde ich vorne überall den lack runter nehmen
Autsch... das Frontblech war fällig ;) Sieht echt nach Arbeit aus ;) Hau rein
S@lvo
Beitrag von S@lvo »
Ja ist es auch aber was solls der cab hat es verdient ne 2 chance zu bekommen. daher wird er auch wieder flott gemacht, aber allein weil es leider nicht mehe viele cabs mehr gibt.. mal schauen wie gut ich vorran komme diese woche
S@lvo
Beitrag von S@lvo »
So ich war mal heute wieder am Cab.. habe die komplette Fahrwerks Technik entfernt.. jetzt geht es an der Karosse.. jetzt werde ich erst mal den ganzen U-Schutz entfernen um genau zu sehen was Sache ist.. und nächste Woche werde ich ihn Sand strahlen, und dann geht es an bleche anpassen und die gammel kacke entfernen und neu dran schweißen
Stark! :top:
glaube die Regalböden im Hintergrund würde ich mal etwas verstärken :mrgreen:
