C16SEI als Alpha/n ?
Weiss jemand ob man den C16SEI als Alpha/n umbauen kann mit der original Motronik, oder is eine freie Motorsteuerung unumgänglich ?
Mfg
Mfg
1,6 8V
170 PS
170 PS
Re: C16SEI als Alpha/n ?
Ja, hab das an meinem so, ist ein Alpha-N Steuergerät von DBilas. Es hat dann einen Ansauglufttemperatursensor der an den Luftmassenmesserstecker dran kommt. Dann brauchst noch das Drehzahlsignal vom Steuergerät das eigentlich für Automatikgetriebe vorgesehen ist.
Was mach ich mit dem AT Drehzahlsignal?
Also is das ein anderes Motorsteuergerät und der Sensor an Stelle Luftmassenmesser?
Was kostet das ? Taugt das auch was?
1,6 8V
170 PS
170 PS
Ich hab es gefunden...
Bleibt nur noch die Frage ob das funktioniert und wer mir das abstimmt weil bei db brauch man dafür nicht zu fahren.
1,6 8V
170 PS
170 PS
Der einzig logische Grund das zu verbauen ist wenn man den Luftmassenmesser weg haben möchte, was bei einer Einzeldrossel auch Sinn macht wenn man "offen" also ohne Luftfilterkasten fahren möchte. Es ist ein extra Steuergerät das natürlich auch angepasst werden muss. Ich habs bei Bilas machen lassen aber andere Tuner können das sicher auch.
Beim C16SE z.B. kannste dir das Alpha/n sparen.
Sinn und Zweck ist klar.
Was kam bei dir rum an Leistung mit welchen Komponenten?
1,6 8V
170 PS
170 PS
45er Klappen, kein Luftsammler, 296er Nocke, Kopf u.Ventile bearbeitet, Verdichtung erhöht, 4-1 Krümmer, 60er Auspuff ab Krümmer, Met.-Kat, ergab 148PS
- Kurbelwelle
Hallocorsa-8V hat geschrieben:45er Klappen, kein Luftsammler, 296er Nocke, Kopf u.Ventile bearbeitet, Verdichtung erhöht, 4-1 Krümmer, 60er Auspuff ab Krümmer, Met.-Kat, ergab 148PS
Der 60er abgang ab kat muss sein, seit dem ich das gemacht habe, habe ich angst vor meinem eigenen Auto.
danke nochmals an Corsa8V für die unterstützung
Die Kurbelwelle dreht durch !
Und was gibt der Motor jetzt an Leistung ab? Vorher waren es ja weniger als 140 PS oder?
