Seite 1 von 2
C20NE in Corsa A
Verfasst: 2. Sep 2005, 08:54
von Rain
Hallo, mein Corsa bekommt ein neues Herz, jetzt meine Fragen.
1. Welche Antriebswellen soll ich verbauen ???
2. Muß ich einen anderen Kühler einbauen ???
3. Was muß ich im allgemeinen beachten ???
4. Kann ich den Kabelbaum von Vectra A nehmen ???
Getriebe kommt auch vom Spenderauto, laut der Verwertung G16, aber ich denke mal das es ein F16 ist.
Bitte um schnelle antworten, da ich vieleicht heute noch anfange.
Umbau
Verfasst: 2. Sep 2005, 22:37
von bennes_639
brauchst spezielle Motorhalter und antriebswellen der Kabelbaum vom Vectra geht
Verfasst: 6. Sep 2005, 20:53
von Corsanaut
Ich würde mindestens den Kühler vom 1.4er nehmen wenn nicht den großen vom GSI oder Diesel. Antriebswellen brauchst du je nach Getriebe, ich geh nun von einem F16 aus, da brauchst du dann kürzere Wellen von Hennig etc. bei umbau auf F13 lasse ich persönlich die Finger von auch wenn du die üblichen Wellen behalten kannst brauchst du dann eine Sportkupplung und umarbeiten musst du mal im Forum suchen gabs schon Diskussionen zu. Was du im allgemein beachten solltest wäre eine geeeignete Kraftstoffförderpumpe zu verbauen und 2L Beisswerkzeugvorne damit du den Wagen auch schön verzögern kannst.
Die anderen können bestimmt noch irgendwas ergänzen :wink:
Verfasst: 6. Sep 2005, 20:57
von Corsa_A_GSi
Kühler 1.4i und GSi sind (bis auf wenige milliliter) nahezu identisch :wink:
langt aber vollkommen aus...
Verfasst: 6. Sep 2005, 20:59
von stielie
http://www.corsa-a.de/corsa-a/corsa-a-f ... php?t=1499 schau mal hier nach hier steh schon ne Menge
stielie
Verfasst: 6. Sep 2005, 21:04
von Corsanaut
Da fällt mir ein ordentliche Anlage mit min. 60mm ist doch bald pflicht damit das Luder auch Blasen - ähm Abgase ausstossen kann. Und Sportkat oder was nehmt ihr dann?
Wo wir doch schon grade bei umabuten auf C20NE sind, einer schon eine Umtragung gemacht im Raum Bremen?
Verfasst: 30. Okt 2005, 13:35
von Scotty
was mir in allen foren ,bis jetzt,aufgefallen ist,keiner gibt bei c20NE umbauten antworten oder hinweise,wie der motorkabelbaum angeschlossen wird,jeder redet nur über den mechanischen kram und jeder sagt was anderes wo besser wäre.
was ist mit der elektrik,hat den keiner selbst einen NE eingebaut,oder was is los??
das anschließen der elektrik,wär für einige ne sehr große hilfe,der mechanische kram ist das einfachste problem,würd ich mal sagen!!
Verfasst: 30. Okt 2005, 16:50
von Germannova
Scotty, danach hat er aber nicht gefragt :wink:
Meiner Meinung nach gehört zu jedem Umbau ein passender Schaltplan.
Verfasst: 30. Okt 2005, 18:12
von Scotty
hehe klar aber wie wärs mit weiterdenken als gefragt wurde ;)
wenn ich jetzt frage was bei dem umbau zu beachten,oder zutun ist,gehört das mit den kabel anschließen ja auch dazu,ohne die läuft das teil ja nicht und schaltpläne lesen kann auch nicht jeder,falls man solche hat.
aber weil wir grad dabei sind,ich bau grad nen 86er corsa-a TR auf c20NE um und hab da ein paar kabel übrig,und zwar weiß/schwarz und braun/rot beides sind 0,75er kabel.
wo kommen die dran?
motorkabelbaum hat ein 2 reihiges steuergerät.
Verfasst: 30. Okt 2005, 23:26
von Corsa 0032
Ich schau morgen mal ;-)
Verfasst: 31. Okt 2005, 00:55
von Germannova
Gib mal Spenderfahrzeug und Baujahr durch... hab die Pläne aufm PC
Verfasst: 31. Okt 2005, 11:36
von Scotty
über spenderfahrzeug und baujahr kann ich keine auskunft geben,der motor war in nem a-corsa eingebaut und ist angeblich einwandfrei gelaufen.
mein kunde hat den so gekauft,für seinen wagen.
ich hab den motor soweit das er anspringen will,aber es nicht schafft anzulaufen,also er zündet beim starten und tuckert kurz vor sich hin,für ein paar sekunden.
kleiner nachtrag 13uhr: da war ne menge benzin im öl,nach nem ölwechsel macht der keinen mucks mehr,denke das zünden kam vom benzin das im öl war.
nachtrag 16:30 uhr: hab jetzt nen motorkabelbaum mit 3 reihigem steuergerät eingebaut und angeschlossen und da tut sich nix,ich denk mal das mehr als nur zündungsplus,dauerplus und kabel für drehzahlmesser an die zündspule,nicht anzuschließen war,bei dem ganzen kram.
hat einer von euch ne ahnung was da los ist,oder weis einer wie mans genau anschließt?
bitte nur antworten wenn ihr wirklich nen umbau selbst gemacht habt,alles andere is unnötiger komentar.
Verfasst: 31. Okt 2005, 16:38
von ViRuZ
@ Nova: der Spender war ein kadett Gsi Cabrio Baujahr 88
Verfasst: 1. Nov 2005, 12:44
von WS Meinerzhagen
hi!läuft die kraftstoffpumpe an? hast du das relais richtig angeschlossen? die kabel die übrig sind kommen die vom corsa kabelbaum oder vom motorkabelbaum. schau mal ob am relais die richtigen spannungswerte anliegen. ein pin hat erst ob motorlauf masse und zwar geschaltet vom stg.
mfg jörg
Verfasst: 1. Nov 2005, 13:05
von Scotty
ok hat sich erledigt,nach ner nacht mit schaltplänen lesen und fehler suchen,läuft der motor.
*jetztentlichwiederruhigschlafenkann* :)
