Brauche Hilfe bei XE Verkabelung mit Kadett digi
Verfasst: 24. Nov 2010, 19:22
von Scholle
Hallo, ich bin grad dabei den Digi Tacho in mein Corsa (vorface) zu bauen und da bräuchte ich mal etwas Hilfe ich hab die Kabelfarben soweit sie passen jetzt zusammen aber mit den anderen weis ich nichts anzufangen. Außerdem geht keine Kontrollleuchte bis auf die ABS (ist verbaut) Öldruck zeigt immer Voll an und auf meiner Zündspule hab ich kein 15 anliegen und weis nicht warum! in dem Strang wo an die Zündspule geht kurz vor dem 4 Pol. Stecker hab ich noch ein einzelnes grünes Kabel für was ist das? Drehzahl?
mfg Scholle
Re: Brauche Hilfe bei XE Verkabelung mit Kadett digi
Verfasst: 25. Nov 2010, 20:02
von S@lvo
hi schaue mal in der suche, dies würde mehrere male besprochen und es wurden auch oft die belegungen gepostet
Verfasst: 27. Nov 2010, 19:55
von Scholle
Hallo, beim C20XE geht doch nur eine 15er Leitung aufs Steuergerät und die 15 wird ja an der Zündspule abgenommen, an meim Steuergerät habe ich Zündungsplus anliegen an meiner Zündspule jedoch nicht. Ich komm da einfach nicht mehr weiter hatte das Problem schon mal jemand und kann mir da weiterhelfen??
mfg Scholle
Verfasst: 27. Nov 2010, 22:50
von Mr. Smith
Prüf mal ob Du Durchgang vom schwarzen Kabel ZS zum schwarzen Kabel STG, wenns keinen Durchgang gibt (warum auch immer) braucht die ZS wohl noch Zündplus.
