Hi also folgendes problem immer wenn ich batterie vom corsa auflad ihn mal aus der garage raus fahr und wieder rein und er steht paar tage ist die batterie völlig leer . Was isn das problem ? endstufe is keine angeschlossen ansonsten alles beim alten , radio drin wo aber aus ist .
Sind die batterien alle schrott ?
Batterie immer leer
Re: Batterie immer leer
vielleicht ist deine batterie einfach nur alt und kann den saft nicht mehr halten
freundliche Grüsse
freundliche Grüsse
Entweder das oder an der Lima ist ne Gleichrichterdiode durch, weshalb sich die Batterie über dieses kaputte Bauteil dauernd entlädt. Mess mal die Spannung im Leerlauf, die müsste dann schon erhöht sein und falls das so ist den Entladestrom, wenn der Motor aus ist. Dazu reicht ein einfaches Multimeter.
