DTM Alu Tankdeckel passt nicht?
DaLLe
Beitrag von DaLLe »
Hi Leutz,
hab nun meinen DTM Alutankdeckel mit ALU Rahmen draufgeschraubt, nur das Prob is das der Tankdeckel wenn er geschlossen ist, ganz schön wackelt wenn man drankommt und ihn etwas an der Seite drücken kann, so das an der anderen Seite er etwas rauskommt, ist das normal? Und man kann ihn etwas (sehr gering) drehen...
oder muss ich nochwas entfernen oder so?
auf jedenfall sieht der geil aus...
Patrick
Beitrag von Patrick »
Also wenn es der ist, den ich hier auch habe.........
Dann müsste das eigentlich passen.
Alter Tankdeckel ab. Schrauben lösen. Rahmen drauf und wieder mit den alten Schrauben fest schrauben. Dann machste den Deckel drauf und gut ist. Müsste eigentlich passen.
Corsanaut
Beitrag von Corsanaut »
Dann hast du nun das Problem welches ich hatte.
Das problem ist durch abdrehen nicht gelöst.Ich habs probiert mit abdrehen das bringt dir jedoch rein gar nichts, ist zumindest meine feststellung gewesen.
Das eigentliche Problem ist der Schliessmechanismus des Tankdeckels, der ist ein wenig zu hoch toleriert. Habs dann so gelöst das ich mir Passscheiben
angefertigt habe und hab die zwischen Tankstutzen und Karosserie eingebaut. Jetzt sitzt der mehr als fest werd wohl wieder eine 0,5mm rausnehmen
hatte insgesamt glaube 1,5mm runtergelegt.
Und Ja sieht besser aus, zumindest besser als Serie. :wink:
Was für nen Corsa hast du denn?
Beim 5 Türer habe ich auch Probleme, weil er Tankstutzen anders liegt, als normal...
CorsaALiebhaber
Beitrag von CorsaALiebhaber »
von tankdeckeln gibt es 2 verschiedene bauweisen,nämlich belüftet und unbelüftet.vielleicht hast du ja den falschen erwischt.musst mal vergleichen,was innen draufsteht.
ich habe z.b. auch 2 verschiedene von diesen standart-alu-deckeln,von diesen passt auch nur der eine fest,der andere schlabberte nur so rum.(einmal belüftet,einmal unbelüftet)
mash
Beitrag von mash »
bei ebay verkloppen und dafür nen neuen, den richtigen, kaufen.
Warum leicht machen, wenns auch schwer geht?
corsa1.2i
Beitrag von corsa1.2i »
es gibt den tankdeckel fürn g-kat und ohne kat, vielleicht haste den falschen erwüscht...
DaLLe
re:
Beitrag von DaLLe »
sicher?
also beim kumpel seinem wacktelt der auch so wenn man draufdrückt... hmm.... sprich der is etwas locker...
wer weiss...
aber mit der unterlegscheibe, ich weiss nicht was das nützen soll?
corsa1.2i hat geschrieben:...es gibt den tankdeckel fürn g-kat und ohne kat...
Ach was? Wirklich? Das wußte ich bisher auch noch nicht. Wo soll denn der Unterschied sein?
BennyL
Beitrag von BennyL »
Der für den ohne Kat ist unbelüftet und der für mit Kat ist belüftet soweit ich weiß... Habe einen unbelüfteten an einem G-Kat Motor (C16SEI) mit O-Kat Einfüllstutzen... :roll: Das passt...
MFG BennyL
