C16SEI, welche 2 Leitungen sind das???
Hi Leute,
welche 2 Leitungen sind das an der EFI Ansaugbrücke über dem Gashebel beim C16SEI neue Version?
Da gehen 2 Leitungen ab einmal nach vorn und einmal nach hinten. Sind das die Rückführleitungen für das Kühlwasser für die gekühlte Drosselklappe???
Re: C16SEI, welche 2 Leitungen sind das???
Müsste für die beheizte Drosselklappe sein.
Da ist bei Deutschen Fahrzeugen nix angeschlossen....nur für Skandinavien, Russland....Polarkreis eben
- dennisdkadett
Naja.
z.Bsp beim D Kadett GTE ist es genauso, da sind die Leitungen aber angeschlossen
Werden mit nem T-Stück in die Heizungsschläuche integriert (Vor-und Rücklauf) die zum Wärmetauscher gehen
Stimmt, idR ist die DK-Vorwärmung bei Serienfahrzeugen angeschlossen, ich persönlich hab sie nie dran.
Ja beim SE ist das auch so.
Hab das beim SEI nur einmal gesehen dass die angeschlossen war.
Warum sollte ich die DK anwärmen wollen?
Ich denke die Vereisungsprobleme wie beim Vergaser hat man in unseren Breitengraden eher selten...
Je nachdem wie streng der winter ist, macht es schon sinn, ich hätte es durchaus mal brauchen können, hatte aber nie den elan se anzuschließen....
Signatur? Was isch das denn
Hmm hattest du da ernste Probleme?
Den Schlauch mit dem Abzweig für die DK-Wärmung gibts nicht mehr neu, und meiner bläßt sich schon verdächtig auf am großen Anschluss.
Würde den Abzweig dann weglassen müssen/wollen.
Jo hatte ich, war komplett festgefroren...
- dennisdkadett
Dann müsste man es so machen wie beim Kadett. Die Heizungsschläuche in der Mitte bzw am günstigsten Punkt durchschneiden, dieses T-Stück zwischensetzen, zwei dünnere Schläuche besorgen und anschliessenBlack13i hat geschrieben:Hmm hattest du da ernste Probleme?
und wo gibt es diese t-stücke?
oder eher was universelles aus dem sanitärberich?
Der Z16SE im Astra G hat nen ähnlichen Schlauch...müsste man augenscheinlich nur noch kürzen.
Werde mir den Schlauch in den nächsten Wochen mal bestellen
- dennisdkadett
Also die T-Stücke solltest du bei Opel noch bekommen
