unterschied c20ne-20seh
hi gibt es unterschiede bei den kolben, pleuel und kurbelwelle? wenn ja welche, oder alles gleich meine die kolben sind anders aber wie?
c16sei Umbau mit RSL 7/8x14
Re: unterschied c20ne-20seh
Die Kolben sind vom SEH etwas höher.
Somit ist die Verdichtung etwas anders und
die Nockenwelle ist auch anders.
Der SEH hat auch keinen Kat.
Ansonsten ist alles gleich.
Der Kolbenboden hat eine kleinere Mulde, die Gradzahlen der Nockenwelle sind versetzt; kein Kat, ein anderes Steuergerät und eine andere Auspuffanlage (dickere Rohe).
Oder so.
So weit lag ich doch nicht entfernt.
kann mir einer die genauen daten der jeweiligen kolben nennen oder eine seite wo man soetwas nachlesen kann?
und KW, Pleuel sind identisch?
NW ist eh keine serienwelle verbaut und stg naja 45er weber sind dran.
kopf ist eh ein 1.8er also serie ist da so gut wie gar nichts mehr.
Was für Daten von den Kolben brauchst du? Kurbelwelle und Pleuel sind mit dem C20NE gleich.
ich brauch halt alles an maßen usw., weil wollen gucken was für Kolben man noch nehmen könnte. statt der seh kolben.
Der Kolben ist gleich mit dem des C20NE, nur die Mulde im Kolben ist kleiner.
