Untere Fahrwerksstreb
Scholle
Beitrag von Scholle »
Hallo zusammen,
Kann mir jemand sagen wo die untere Fahrwerksstrebe vorne angebracht wird?? Vor oder hinter den Querlenkern oder spielt das keine Rolle???
schon mal danke im voraus!! mfg Scholle
Wer später Bremst fährt länger schnell!!!
Re: Untere Fahrwerksstreb
Ich hab die immer vor die Querlenkeraufnahme geschraubt.
Scholle
Hey, also in Fahrtrichtung vor den Querlenkern!?
mfg Scholle
Genau so.
Vorne.
Mach mal n Bild nach dem Einbau. Finde immer noch, dass son Ding wg. der geringeren Bodenfreiheit im Alltag nicht fahrbar ist.
Scholle
Hey, ja bild mache ich kann aber ein bischen dauern da der Corsa erst in ca. 4 Wochen Lackiert wird und dann erst die Strebe rein kommt hab jetzt nur mal gefragt weil ich grad schon mal dran gedacht habe!!
mfg Scholle
Ich hab mir meine selbstgebaut, eben um die Bodenfreiheit zu behalten.
nova
Beitrag von nova »
der tiefste punkt ist doch eh meist der krümmer.
ich hab meine umgebaut, so das sie übern krümmer her geht.
macht Sinn. Nur blöd, dass man sowas nicht kaufen kann; oder nur selten zu bekommen war.
Miststück
Beitrag von Miststück »
Die Strebe geht doch nur vor die Querlenker.Anders bekommt man die doch nicht montiert.
Hab Mir auch eine Selber Geschweißt,da Sie sonst zu Tief gewesen wäre.Geht jetzt auch über den Krümmer lang
Bild 068.jpg (128.08 KiB) 4938 mal betrachtet
Genau so.
gab auch mal eine zu kaufen, die oben her ging; war allerdings eine für nen OHV. Glaube von Mattig, Lexmaul oder so.
Das war ne Mattig Strebe und die sollte auch beim OHC ganz wunderprächtig passen :)
Hab das Teil hier liegen.....leider hat irgend so ein Hornochse von Vorbesitzer die Strebe auf GSI16VTURBO "umgebaut".....mit nem Kilohammer, damit sein 200mm Krümmer noch drüber geht :evil:
Bin leider noch nicht dazu gekommen das Teil zu vermessen und so nachzubauen :?
KLassischer Fall von "Vorteilhafte Photographie für Ebay-Auktionen"
S@lvo
Beitrag von S@lvo »
der Devels schweisst sie auch selber hier...
@Diabolus, du hast doch bilder von der strebe die bei dir dran ist im montierten zustand oder?!?!?!?
Trancer87
Beitrag von Trancer87 »
schließ mich mal hier an
und zwar baue ich mir zurzeit auch eine
nehme dafür 30x30mm 4 Kant Profil
die Sache ist die...wenn ich gerade lang gehn will kommt die Lambdasonde mir in den Weg
also mein problem ist ich muss bissel übern Auspuff und dazu noch bissel die richtung ändern
am besten ist wenn ich mal ein Foto sehe wie ihr das gemacht habt beim C20XE
oder ist einfach 30mmx30mm zuviel?beim dran halten passt es eigentlich gut hab überall hin platz außer das mit der Lambdasonde
sollte man "Anschläge" mit verbaun oder reicht es einfach mit kein Spiel sie zu verschrauben?
