Radlager Wieviel TO?
Verfasst: 29. Jan 2010, 02:46
von S@lvo
hallo mit wieviel tonnen wird ein Radlager ein und ausgepresst?
Re: Radlager Wieviel TO?
Verfasst: 29. Jan 2010, 13:02
von ZebRockSki
Mach die Bremstrommel im Lagerbereich warm (z.B. mit ner lötlampe) und
das Radlaber legst Du in nen Tiefkühler.
Dann brauchst Du ne Nuss etc in der Größe des Laberaussenschale und
treibst dann mit nem Hammer der Lager an seinen Platz.
Hab es bis dato immer so gemacht und
es hat reibungslos funktioniert.
Verfasst: 29. Jan 2010, 17:40
von Schneefuchs
Vorder- oder Hinterachse?
Aber ich denke irgendwelche Tonnenangaben sind da wenig aussagekräftig. Vorne musste ich das alte Radlager mit dem Vorschlaghammer austreiben. Einbauen geht dagegen viel einfacher.
Verfasst: 4. Feb 2010, 06:25
von S@lvo
VO oder HI das ist egal ging um allgemeinen weil wollte mir ne presse kaufen darum ging es..
Verfasst: 4. Feb 2010, 11:11
von Schneefuchs
Die hintere kriegt man üblicherweise ohne Probleme rein und raus. Die Vordere geht sehr viel schwerer, da viel mehr Auflagefläche und gefühlt Presspassung deutlich fester.
