HBZ mit ABS auch für Umbauten in Corsa A ohne ABS geignet ?
Verfasst: 20. Jul 2005, 20:40
von Bibabutze
Mahlzeit,
bin gerade dabei, einen C20Xe aus einem Vectra A 2.0l 16V in nen Corsa A zu verpflanzen. Der Vectra hat einen ATE-BKV & ATE-HBZ mit 22mm Durchmesser, wohl aber mit ABS-Unterstützung. Das ABS-System möchte ich nun aber (vorserst zumindest) NICHT im Corsa verbauen.
Laut EPC & ATE-Homepage gibt es tatsächlich 2 unterschiedliche HBZ's für mit bzw. ohne ABS. Der BKV ist wohl bei beiden Varianten der gleiche.
Frage nun: kann / darf ich trotzdem den HBZ mit ABS-Unterstützung aus dem Vectra für einen Corsa A OHNE ABS benutzen oder gibt es da technische bzw. TÜV-Probleme ? Sind die Rohr-Anschlüsse am HBZ für die Bremsleitungen bei beiden HBZ's gleich oder unterschiedlich angeordnet ?
Markus
Verfasst: 20. Jul 2005, 21:01
von Germannova
In der Regel kannste nicht einfach nen HBZ (ohne ABS) an nen BKV (mit ABS) schrauben, die die Stehbolzen anders angeordnet sind.
Sind die beiden Stehbolzen zur HBZ-Befestigung in einer Ebene angeordnet, oder einer mehr nach unten, bzw der andere mehr nach oben?
Verfasst: 20. Jul 2005, 21:18
von Bibabutze
Hab die Teile gerade nicht griffbereit, erst ab Samstag wieder
Hatte nur gerade im EPC nachgeschaut und dort steht für beide Ausführungen (egal ob mit ABS oder ohne ABS) die gleiche (Opel)Teile-Nr für den BKV. Als Ersatz soll man wohl sogar den BKV vom C20LET nehmen... Und den gibts doch bestimmt nicht OHNE ABS, oder ?
Korrigiert mich wenn ich falsch liege....
Da ich davon ausgegangen bin, daß als BKV bei beiden Auführungen das gleiche Teil verwendet wird, sollte ja zumindest mechanisch der HBZ am BKV passen.
Das noch Änderungen an der Bremspedaldruckübertragung und Adapter zur Befestigung der BKV/HBZ-Combo an der Spritzwand des Corsa's nötig sind ist mir bewußt...
Trotzdem Danke schon mal für eure Mühe....
Verfasst: 20. Jul 2005, 21:31
von Bolle
Germannova hat geschrieben:In der Regel kannste nicht einfach nen HBZ (ohne ABS) an nen BKV (mit ABS) schrauben, die die Stehbolzen anders angeordnet sind.
der Unterschied mit den Stehbolzen liegt nur beim Hersteller
es gibt ATE da sind die Stehbolzen diagonal angeordnet
und Delco da sind die Bolzen horizontal angeordnet...
der Unterschied zwischen HBZ mit oder ohne ABS liegt an der Anzahl der
Bremsleitungsanschlüsse
mit ABS sind da zwei Anschlüsse
ohne ABS sind es vier Anschlüsse
und dem BKV ist es nun wirklich schnuppe ob der HBZ mit oder ohne ABS ist...
Verfasst: 20. Jul 2005, 22:01
von Bibabutze
Hehe, das mit den 4 Bremsleitungsanschlüssen beim nicht-ABS-HBZ vs. 2 Bremsleitungsanschlüssen beim ABS-fähigem-HBZ leuchtet mir ein...
Wie gesagt: hab die Teile nicht hier, aber auf den Produkt-Bildern von ATE sah es wirklich so aus, als würden bei beiden HBZ-Varianten alle 4 Anschlüsse benutzt werden. Wahrscheinlich sind dann die 2 "oberen" davon aber bei dem ABS-HBZ nur Stopfen...
Danke noch mal...
Markus
