Bremskraftverstärker Prüfen
Hero
Beitrag von Hero »
Morgen, kann mir vieleicht einer sagen wie man am besten denn Bremskraftverstärker testen kann. Das er noch richtig Unterstützt. Weil man muss sich bei mir schon halb am Lenkrad und Sitz abstützen.
Daten: Corsa A 1,4i 60PS
Mfg Tobi
Re: Bremskraftverstärker Prüfen
It schon etliche Male beschrieben worden, habe es direkt in der Suche aber auch nicht gefunden.
Pumpen und Druck aufbauen, Fuss auf dem Bremspedal lassen. Wenn du den Motor anlässt, muss das Bremspedal deutlich nachgeben. BKV ist dann in Ordnung.
STA08JV
Beitrag von STA08JV »
Dachjte, das es bei mir auch der BKV ist habe dann aber die Sattel neu gemacht geschmiert etc und jetzt laufts wieder.
Corsa A C12NZ Originale 45 PS mit GSI Alus
Mein Projekt http://forum.corsa-a.de/viewtopic.php?f=37&t=20818
