Ölwannendichtung Corsa-B 1.2i
Corsa_A_GSi
Beitrag von Corsa_A_GSi »
Kann mir jemand sagen, ob bei einem Corsa-B, Bj. 93, 1.2i die Ölwannendichtung aus einer oder aus zwei Dichtungen besteht?
Und muss für Ölwannendichtungs-Wechsel der Krümmer ab, oder bekommt man die Wanne auch noch so ab?
(Weiss net mehr genau, die 1.2er Zeiten sind schon so lang her :oops: :wink: )
_________________
Gruß Marcus
Das müsste bei dem Baujahr noch ein C12NZ sein. Also alles wie Corsa A. Einteilige Dichtung, Blech am Getriebe lösen, Hosenrohr an den beiden Schrauben am Krümmer lösen (vorsichtshalber mal nen Brennring besorgen..die zerbröseln gerne), Alle Schrauben der Oelwanne raus und wechseln.
Corsa_A_GSi
Hab eben grad mal auf den Block geschaut: C12NZ ist es nicht...
konnte was mit X12 ... erkennen.... der rest war zu dreckig... muss mal sauber machen. Was mich auch wundert, im Brief ist nachträglich auf Schadstoff-Arm D3 geändert worden.
Er hat auf jeden Fall verteilerlose Zündung...
_________________
Gruß Marcus
ist ansich schnurz...müsste gleich gehen...
Corsa_A_GSi
So, Dichtung ist gewechselt.
Dichtung oben am Krümmerrohr war noch gut... ansonsten alles kein Problem. Hoffe nur, dass es nun an der Ölwanne dicht bleibt...
_________________
Gruß Marcus
