BKV/HBZ bei HA Scheibe
Verfasst: 14. Mai 2009, 17:29
von Clausgsi
Hallo ihr!
Wenn ich die HA auf die Scheibe umbaue reicht da noch der GSi BKV und der HBZ aus?
Re: BKV/HBZ bei HA Scheibe
Verfasst: 14. Mai 2009, 17:34
von Corsa1986
Und was hast vorne`? 256?
Am besten ist das Zeug vom Kadett gsi ohne ABS oder eben mit ABS und T stück rein
das musst aber mitm Tüv besprechen ob das so machen darfst, ist halt insofern besser, dass du keine so steinalte Hardware hast
Verfasst: 15. Mai 2009, 13:58
von Clausgsi
Jo hab ne 256er VA
T stück ????
Verfasst: 15. Mai 2009, 14:02
von Corsa1986
Die wo fürs ABS vorgesehen sind, haben 4 anschlüsse und die für ohne ABS haben soweit ich weiss nur 2 .
Verfasst: 15. Mai 2009, 14:43
von fate_md
Umgekehrt
Verfasst: 15. Mai 2009, 16:13
von Corsa1986
Ja oder so, man bräuchte die T eben wenn man net auf ABS umbauen möchte
Verfasst: 17. Mai 2009, 17:02
von DaLLe
Bei Umbau auf Scheibe hinten (260er) würde da auch der 22HBZ mit BKV und 3/20 Druckmindern gehen vom Astra GSI 16V ohne ABS (Re-Import)???
Gruss DaLLe
Verfasst: 17. Mai 2009, 23:00
von Trancer87
ich hab 256x24 vorne und hinten 260x10
3/20er sind pflicht! sowie 22er HBZ! und wenn man dann noch das straffe Bremsen möchte,16v BKV noch...
Verfasst: 17. Mai 2009, 23:03
von Corsa1986
Also Patrick, ich würde net so einen Steinalten HBZ und BKV mehr verbauen, wenn man fast neue mit besserer Bremsleistung hinterhergeschmissen bekommt.
Verfasst: 17. Mai 2009, 23:08
von Trancer87
warum Steinalt?
HBZ ist HBZ? sowie BKV ?
und das ist einer ohne ABS...
das alles ist rund um Kadett E GSI
ich glaub kaum das einer vom Insignia rein passt
Verfasst: 17. Mai 2009, 23:13
von Corsa1986
Ne das nicht, aber es gibt neuere die man genauso nehmen kann, die außerdem viel billiger sind
Edit: Aber muss ja jeder selber wissen
Verfasst: 17. Mai 2009, 23:16
von Trancer87
nö dann sag doch mal welche das sind?
Verfasst: 17. Mai 2009, 23:31
von Corsa1986
vom Omega B zum beispiel.
Verfasst: 18. Mai 2009, 18:52
von Clausgsi
Also doch den HBZ vom Kadett, usw.
Kann mir jemand die Schlüssel nummer geben vom vectra oder kadett gsi oh. abs?
danke
