Wischwasserbehälter hinter der Spritzwand verbauen
Hi Folks.
Möchte gerne den Wischwasserbehälter incl. Halter am Dom entfernen und diesen dann irgendwo hinter der Spritzwand anbringen, wie es beim Corsa B der Fall ist. Habe mir auch einen vom B gekauft; leider passt der so schonmal nicht in die Ecke, bzw man bekommt ihn nicht dort hin, da er etwas zu dick ist.
Hat jmd einen Behälter verbaut, der besser dort hin passt; bzw der schön klein ist!?
Toby
Re: Wischwasserbehälter hinter der Spritzwand verbauen
Beitrag von Toby »
Hallo.
Du kannst einen von Admiral B nehmen, habe es bei mir angehalten und es würde passen.
gruß
freundliche Grüsse
am Kadett-C gab es auch schöne kleine Behälter. Oder passt nicht der kleine Behälter vom Corsa-A (ohne Heckscheibenwischer)??
Ich hatte bei meinem NE-Corsa den WiWa-Behälter auch hinter der Spritzwand.
Hab mir ein Alu-Riffelblech zurecht geschnitten und gebogen,
so dass das Blech den Behälter hält und
verschrubt hab ich an der Gebläseverschraubung.
Hat super geklappt.
Anderes Bild hab ich leider nicht.
War neben der Batterie unter dem schwarzen Riffelblech.
motorraum 15%.JPG (22.59 KiB) 11308 mal betrachtet
Miststück
Beitrag von Miststück »
Kadett C.Weiß aber nicht,wie das mit dem Wischer hinhaut,wenn der Orginale noch drin ist.
Top...
das dürfte passen...dem Bild nach zu urteilen.
Welchen Halter haste da genommen? auch Kadett C?
Wenn es nur ein wenig ist, wie der behälter vom B verformt werden muss, dann kannst du ja auch das Ding an der entsprechenden Stelle heiß Machen (Heißluftpistole) und so reindrücken, dass er sich entsprechend anpasst.
ich meine der Halter vom Kadett-C Wischwasserbehälter ist eine große Klemmschelle. :wink:
Miststück
Germannova hat geschrieben:Top...
Hab den Halter vom Kadett C genommen.Den Halter habe Ich dann mit einem Winkel an der Stirnwand befestigt.
Roberto
Beitrag von Roberto »
Hi habe noch einen vom corsa b liegen der is a schön flach . sollte eigentlich bei mir hinter die wand habe aber den originalen auch dahinter bekommen.Im meinen alten 1,0 ohc war nen kleiner behälter drin der is nur halb so groß wie der vom 1,2er oder so.
1x Original Bild
1x 1,0er klein Bild
Destroy the Silence
ja, die kleinen sind von den Sparmodellen, die keinen Heckwischer hatten, oder halt teilweise vom TR oder Cab.
Hm... ich fummel mir mal was zurecht... danke erstmal für die Ideen
Roberto
Und bilder von ergebniss posten gel :mrgreen:
Destroy the Silence
