tacho angleichung?
Verfasst: 14. Jun 2005, 22:19
von micha
hab da mal ne frage
muss ich eine tacho angleichung machen wenn ich von 165 70 r13
auf 195 45 r14 umrüsten will.
das hatte ich eigentlich nicht vor aber um die einzelabnahme komme ich sowieso nicht rum will nur wissen was auf mich zu kommt
gruß micha :?
Verfasst: 14. Jun 2005, 22:44
von mash
das macht dann übern daumen 6 % geschwindigkeitsdifferenz. soweit ich informiert bin muss man ab 5% ne tachoangleichung machen.
Verfasst: 15. Jun 2005, 13:32
von Corsa-Racingline
also normalerweise musst bei 14ern keine machen, schau einfach was bei dir noch so für größen im schein stehen und vergleich die alle mit den 14ern
Verfasst: 15. Jun 2005, 15:07
von Germannova
Wahrscheinlich wird Dir der Prüfer ne Tachoprüfung aufbrummen.
Das geht aber in den meisten Fällen gut bei der o.a. Größe. Sind ja verschiedene Tachos mit verschiedenen Wegstreckenkonstanten verbaut. Daher gibt es ansich nur bei den orig. GSI-Tachos Probs bei der Reifengröße.
Re Tachoangleichung
Verfasst: 19. Jun 2005, 22:42
von ede
Oder den Tacho gleich richtig umbauen lassen . Anleitung wie es geht findest du auf www.neutec-tacho-design.de .
Verfasst: 20. Jun 2005, 10:15
von Corsa 0032
Tacho mit w=1197 einbauen!
Ist laut Umrüstkatalog der für den 135er Reifen. Macht dann unter 4%.
Klappt bei nem Tüver der Ahnung hat immer!
Verfasst: 21. Aug 2005, 21:44
von corsa-a-freak85
oder man nimmt ein zwischen getriebe kostet ungefär 150 bis 200 musste am besten zum tüv fahren und fragen der wird dir das genau erklären corsa a for ever
