wie verzinnt man Blechteile richtig?
gerck16
Beitrag von gerck16 »
ich habe zwar momentan keinen akuten Bedarf, aber es wäre eine Klasse Alternative zur Spachtelmasse.
und wenn man es so im TV sieht geht das auch recht flott.
ich denke es geht folgendermaßen:
- Flussmittel auftragen
- Blechteil erhitzen
- Lot aufbringen
- Lot im heißen Zustand mit Holzstück glätten
- nach Abkühlphase mit Feile glätten
- dann wie gehabt Feinheiten mit Spachtelmasse ausgleichen
wichtig wäre welches Flussmittel verwendet Ihr und klappt das so wie beschrieben? :?
http://www.gerck16.de
4er-corsa
Re: wie verzinnt man Blechteile richtig?
Beitrag von 4er-corsa »
gerck16 hat geschrieben:
-vorverzinnen (flussmittel wegwischen!)
- blech erhitzen
- Lot aufbringen
da gibt es spezielles für karosseriebauer (kostet ca10-15€) 250ml
wenn du welches brauchst, kommste vorbei und holst dir was
Corsa a Füwa
Beitrag von Corsa a Füwa »
ist ganz normale lötpaste.. .gibt es im baumarkt ne ner 250 ml dose zum streichen...
auftragen erhitzen - das wird dann alles schön silbrig
GANZ wichtig ist.. die reste abwaschen.. es gibt pasten die auf säure basis laufen und welche nicht... und die säure muß abgewaschen werden.. sonst große rost gefahr..
danach mit der flamme dass zinn auftragen dort gibt es auch verschiedene vom zinngehalt...
die temperatur ist wichtig nicht zu heiß nicht zu kalt.. das material ist besser vorzuwärmen...
klingt alles leichter wie es ist..
ist aber nur ne übungssache...
zum bearbeiten kannst de nen hobel nehmen oder aber auch den trennjäger zum schleifen.... geht beides...
viel glück
gruß Micha
Rgbger
Beitrag von Rgbger »
habe es genauso gemacht wie im ersten beitrag (allerdings an ner andren automarke) und das ganze is nu eineinhalb jahre her (auto wird nur im sommer bewegt). isses jetz nur einfach glück das noch nix gerostet hat und es wird sicherlich noch rosten?
Signatur? selbst wenn ich eine hätte würde ich sie EUCH ned zeigen :P
jam_jay
Beitrag von jam_jay »
rosten wird es sicherlich nur dann wenn bleche nicht auf stoß sondern überlappend geschweißt wurden!
aber wenn die schweißnaht gut aussieht und und man alles gründlich weggewischt hat sollte da nix mehr groß anfangen zu gammeln.
gibt auch extra paste ohne säure aber die kostet auch extra geld^^
