ASTRA F Bremse
Verfasst: 2. Feb 2009, 14:29
von costa garage
Hallo, habe jetzt einen Astra GSI C20NE ersteigert. Nun meine Frage:
Kann ich die Vorderbremse mit dem Corsa 1:1 tauschen? Oder muß ich etwas ändern?
Für Tips und Tricks bin ich dankbar. Gruß Carlos
Re: ASTRA F Bremse
Verfasst: 2. Feb 2009, 15:28
von fate_md
Passt
Re: ASTRA F Bremse
Verfasst: 2. Feb 2009, 23:47
von Toby
Hallo.
Musst nur die zwei 10er Imbusschrauben und die bremsleitung losschrauben und das selbe halt bei deinem Corsa.
Dann die schraube der Bremsscheibe und die "nur" tauschen.
Die großen sättel bei dir dranschrauben und fertig.
Was evtl sein kann ist das du nur unwesentlich mehr bremsdruck hast, solltest dir u.U. noch nen großen HBZ und BKV besorgen.
Viel spaß
Gruß Toby
Re: ASTRA F Bremse
Verfasst: 3. Feb 2009, 00:28
von JuppesSchmiede
Bremsen müssen in den meisten Fällen 1:1 übernommen werden, folgedessen muss dann auch der HBZ und der BKV von der 2L Bremse übernommen werden.
Re: ASTRA F Bremse
Verfasst: 3. Feb 2009, 00:40
von Toby
Was vom astra aber nicht geht, weil dieser ABS hat und die komponenten nicht passen
Re: ASTRA F Bremse
Verfasst: 3. Feb 2009, 00:46
von JuppesSchmiede
Dann nimmt man halt ein System von einem anderen Modell, Kadett oder Astra ohne ABS z.Bs. die BKV und HBZ wurden ja in mehreren Modellen verbaut.
Re: ASTRA F Bremse
Verfasst: 3. Feb 2009, 08:56
von Caravan95
nicht alle F Astras haben ABS. Bei den alten Dingern war das eine Sonderausstattung
