Mein Corsa startet nicht mehr.
Bei Einschalten der Zündung hört man zwar die Benzinpumpe arbeiten. Und auch die Kraftstoffzuleitung unter dem Luftfilter wird dabei unter dem Druck der arbeitenden Benzinpumpe spürbar ganz prall gefüllt. Also wird wohl Benzin zum Motor befördert.
Zündkerzen auf Masse gelegt geben Funken, Zündstrom ist also vorhanden. Zündkerzen sind aber leicht verrusst und vom Benzin feucht. Habe die Zündkerzen nachjustiert, um den Elektrodenabstand zu verringern. Bisher kein Erfolg beim Starten.
Mittlerweile ist die Batterie schwach durch das Orgeln beim Anlassen.
Nur zur Info: Eingebaut ist eine Multec-Zentralspritzeinlage.
Was also ist zu tun, um das Problem besser einzukreisen und meinen Corsa zu starten?
Corsa A: Motor startet nicht mehr.
corsa-muenchen
- Corsa_A_GT
Re: Corsa A: Motor startet nicht mehr.
Hallo Corsa-Muenchen
Wenn es kalt ist ? dann nimm mal beide Schläuche ab die in den Luftfilter von unten her kommen
-einer von der einspritzung
-einer von kurbelgehäuseentlüftung
waren bei mir eingefroren und voller kake (OEL/WASSER)....
gruss aus Schweiz (emmental)
- Corsa a Füwa
noch mal alle stecker überprüfen ob auch alle dort sind wo sie hingehören.. es gibt ja manschmal stecker die auf zwei party´s tanzen können.
wenn funke und benzin da ist.. dann springt der auch an.. auch wenn er mal nur kurz zuckt..
gruß Micha
gruß Micha
Guck mal nach, wieviel kompression die zylinder haben.
corsa-muenchen
Danke für die Hinweise...
Aber mein Corsa war einfach nur abgesoffen.
Benzingemisch zu fett, Batterie zu schwach.
Mittlerweile hab' ich ihn mit Fremdhilfe wieder zum Laufen gebracht...
Danke, Freunde ...
Danke, Freunde ...
