Antriebswelle c14se !!! bzw F13
Verfasst: 19. Jan 2009, 17:15
von Corsametty
Wie bekommt man die raus ??? kenn nur die gesteckten und von vw die geschraubten !!! Bitte um hilfe
Re: Antriebswelle c14se !!! bzw F13
Verfasst: 19. Jan 2009, 19:59
von Black13i
Großen Schraubendreher und vorsichtig zwischen Innengelenk und Getriebe hebeln.
Da ist aber glaub ich ein Dichtring drin der ganz bleiben sollte....also Vorsicht....
Verfasst: 19. Jan 2009, 21:06
von Corsamania86
man kann auch die welle in einem leichten ruck rausziehen.
wenn man ganz flott die antriebswelle rein und raus zieht geht die ohne mühe/beschädigung raus und geht auch wieder vernünftig rein. hat bis jetzt immer gut geklappt.
viel erfolg
Verfasst: 19. Jan 2009, 21:10
von DeeJay2005
wir haben die am radlager wieder angeschraubt und dann ruckartig am rad im aufgebocktem zustand gezogen... ging auch...
Verfasst: 19. Jan 2009, 21:57
von 1.4Rennzwerg
er will die wellen ja vernünfitg rausbekommen, ich brauche die ja noch zu dem motor
Verfasst: 20. Jan 2009, 01:21
von Corsametty
ok dann mach ich es mhalt mit ruck
man man man sonst fällt einen alles entgegen und da ist es als wäre es bomben fest !
Verfasst: 20. Jan 2009, 10:16
von Black13i
Und wenn man Pech hat zerlegt man dabei das Innengelenk in seine Einzelteile und darf dann in Fettlandschaften Sicherungsringe suchen
Ist zwar eher unwahrscheinlich, kann aber schon mal sein....
Verfasst: 20. Jan 2009, 10:41
von Caravan95
Kannst auch von Opel diese Gabeln holen, um die Antriebswellen auszudrücken. Habe ich mal gemacht, als ich ein Getriebe mit einem AW Stummel bekommen habe. Der war so fest, dass er absolut nicht raus ging. Mit dieser Gabel war das total einfach.
