Radio auf Dauerstrom
Hi Leutz,hab da mal noch ne kleine frage! Mein Radio ist direkt an der Autobatterie angeschlossen! Wie kann ich das denn über Zündung laufen lassen,aber so , das es mir Radiosender und CD-Stand speichert!???? Danke im Vorraus Gruss der Bosz
Re: Radio auf Dauerstrom
Kommt auf dein radio an. Meist haben die ja Zündungsplus und dauerplusanschlüsse.
vom radio kommen 2 kabel
1x dauerplus
1x geschaltetes plus
vom auto kommen ebenfalls 2 kabel
1x dauerplus(rot)
1x geschaltetes plus (schwarz)
der rest müsste sich von alleine klären
was hast du den für ein radio?
1x dauerplus
1x dauerplus(rot)
@schneefuch
warst schneller
warst schneller
Hab ein JVC G343 radio!!
Das Radio is ja direkt an der Batterie angeschlossen,wie läuft es denn über die Zündung,wo muss man da rangehen!
an den kabelbaum vom radioBOSZ hat geschrieben:,wo muss man da rangehen!
ist ebenfalls alles vorhanden
musst nur mal suchen, ist dann ein din stecker
Probier ich mal aus !! Danke
