Dämpfer,Achsenaufnahme Muttern
ich muss mal wissen ob die Mutter für die Dämpfer und für die Achsenaufnahme feingewinde Muttern sind?
und welche größe/steigung die haben
also was ich weiß es sind M10 nur sind es M10x1,M10x1,25 oder M10x1,5?
danke
danke
Re: Dämpfer,Achsenaufnahme Muttern
Bei den originalen Stoßdämpfern sind es Grob-Gewinde.
Hab es an der HA gehabt,
wollte Konis montieren, hat aber nicht geklappt.
Koni/Feingewinde, Orig/Grobgewinde.
hab Bilstein...
und mir wurde gesagt feingewinde...
die Achsenaufnahme aufjedenfall weil die normalen Muttern nicht weit drauf gehn
- DèvélS
ZebRockSki hat geschrieben:Bei den originalen Stoßdämpfern sind es Grob-Gewinde.
Wieso hat es nicht geklappt die Dämpfer einzubauen?
verstehe grade die frage nicht denn es ist doch egal ob der dämpfer fein oder grob gewinde hat...oben für das gewinde gibt es die passende mutter eigendlich dazu udn unten die lange schraube wird nur durch das loch vom dämpfer geschoben! (HA)
und vorne fast genauso nur das es unten udn oben jeweils 2 schrauben sind.
Die Muttern waren bei den Dämpfern nicht dabei.DèvélS hat geschrieben:ZebRockSki hat geschrieben:Bei den originalen Stoßdämpfern sind es Grob-Gewinde.
Somit konnten diese nicht montiert werden.
Da die Koni-Dämpfer ein Feingewinde haben und
der Serien-Dämpfer Grob.
Verstanden?
Von der langen Schraube habe ich nicht gesprochen und
diese ist ja auch problemlos.
- DèvélS
ok jetzt hab ich das zuminmdest schonmal gerafft aber warum besorgt man sich dann nicht ne passende mutter und dann geht das auch...
geht nicht gibts doch nicht.
Schrazben bekomme ich die Tage von nem Bekannten.
Hab ja nicht gesagt,
das es nicht klappt.
Finde nur die Hersteller-Idee bescheiden.
- DèvélS
ZebRockSki hat geschrieben: hat aber nicht geklappt.
ok das der hersteller auch "gängige" gewinde nehmen hätte können da geb ich dir recht.
Na da sind Wir jetzt fertig, ja!?
- DèvélS
ZebRockSki hat geschrieben:Na da sind Wir jetzt fertig, ja!?
hm..gute frage...eigendlich nicht weil es ja eigendlich darum ging das er wissen wollte ob das bei den dämpfern und der achsaufnahme fein oder grobgewinde muttern sind. ok die frage mit den dämpfern hätten wir erörtert aber.....
was genau meint er unten?Trancer87 hat geschrieben:hab Bilstein...
da wird doch nur die schraube durch die dämpfer geschoben oder kommt da bei einigen herstellern ne mutter drauf
Die Befestigung an der Achse besteht ja nur aus einer Schraube.
Und an der Karosse bzw oben im/durch den Radkasten wird mit einer Mutter befestigt.
Original mit einer Grobgewinde Mutter.
Bei Zubehör-Dämpfern kann diese Mutter eine mit Feingewinde sein.
Wie auch bei Koni.
Somit nimmt man sich den Dämpfer,
geht in einen Schraubenhandel und
lässt sich zwei passende Muttern geben.
Ganz einfach!
Wie auch bei Koni.
Ganz einfach!
