Welchen Kleber für Karosseriearbeiten ?!
Verfasst: 22. Dez 2008, 15:42
von broiches
hi handelt sich bei mir um einen b corsa, hab die radläufe gezogen und nun muss ich die kunstoff radzierleisten befestigt kriegen,
habe es mal mit sikaflex versucht, jedoch ohne erfolg, aber da gibt es ja auch verschiedene oder?
habt ihr einen guten rad welchen kleber ich dafür nehmen kann?
mfg marco
Re: Welchen Kleber für Karosseriearbeiten ?!
Verfasst: 22. Dez 2008, 21:59
von only gsi
sikaflex geht doch einwandfrei oder haste was falsch gemacht?
Verfasst: 23. Dez 2008, 08:34
von Caravan95
ja Scheibenkleber/Karosseriekleber von Sikaflex geht wunderbar. Solltest nur aufpassen, dass du nicht den nicht aushärtenden Scheibenkleber verwendest :lol:
Verfasst: 10. Jan 2009, 19:35
von flohbach@gmx.de
Von Liqui Moly gibs welchen in weiß, schwarz und grau..is alles das selbe bloß versch. Farben...klebt wie sau und die Oberfläche verläuft in sich -> sehr gut zum überlackieren. kost bei uns so um die 7-8€
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... _6146.html
mfg Tobias
Verfasst: 10. Jan 2009, 19:40
von 4er-corsa
hab da ein karosseriekleber
nent sich 1k-pur aber von wem der ist keine ahnung,müsste mal nachschauen
lässt sich wunderbar verarbeiten und hebt ohne ende
Verfasst: 11. Jan 2009, 10:54
von Corsa @
fahr zu VW und hol dir da ne patrone karosseriekleber 1K das zeuch hält bombig. damit werden die seitenwände bei VW zusammengeklebt und es is gleichzeitig n koressionsschutz.
mfg Marco
Verfasst: 19. Feb 2009, 13:29
von jam_jay
gibt auch nen 2k PUR kleber von köhring das zeug is noch extremer als sikaflex danach wirsteallerdings probleme bekommen wenn du mal wieder die plastik dinger abmachen möchtest
Verfasst: 20. Feb 2009, 20:35
von Mechanic
Hi!
Ich selber benutze Sikaflex 260 oder das Zeug von der Fa. Teroson.
Habe mal ein Bild gesehen als jemand das gemacht hat was du möchtest,
und zwar hat derjenige am gesamten Radlauf Schraubzwingen zur Fixierung und Druck angebracht. Dazwischen hat er einen Lappen oder ein Handtuch gelegt um Kratzer zu vermeiden.
Guck mal bei Motortalk und frage den User Ori23 dort um das Bild schnell zu finden.
Ist ein Freund von mir und auch Corsa B Fahrer. Er hilft dir bestimmt.
Tipp von mir: Rau den Kunststoff auf der Innenseite mit groben Schmirgelpapier auf.
Dann haftet der Karosseriekleber besser.
Gruß Marc
Verfasst: 21. Feb 2009, 08:03
von R.e.d.Devil
malzeit marco
normalerweise kannst du mit sikaflex garnichts falsch machenda das eigentlich n top kleber ist, damit hab ich bisher alles festbekommen, hast vieleicht irgendwas falsch gemacht?? das der untergrund ..keine ahnung...dreckig oder fettig war...ansonsten würd ich mal zum cartec ( ein autoteilehandel bei und in der ecke) fahren und hören was ralf dir da empfehlen kann
lass ma hörn wies ausgegangen is
gruss dirk
Verfasst: 14. Mär 2009, 19:21
von jam_jay
gibt von Würth auch noch einen Karosseriekleber der heißt ´´klebt & dichtet Bond & seek´´
das zeug wird auch in der DTM verwendet und is einfach nur ein teufelszeug haben das letztens mal mit Sikaflex 260 verglichen und das von Würth war sehr viel schneller durchgehärtet als Sikaflex sehr gutes Zeug nur weiter zu empfehlen!
Verfasst: 22. Mär 2009, 02:56
von Atilla
musst ein ms polymerdichtstoff nehmen dies ist ein super kleber.
Komme aus der branche, daher weis ich das.
z.B Debra MS Klebt + Dicht oder ein kostengünstigeres wie das Sikaflex das Formflex PU 40
bestellbar bei der Fa. www.mader-gmbh.de
MFG Ati
Verfasst: 22. Mär 2009, 07:52
von blaucorsa
Hey ,
wir benutzen in unserer firma (Karosserie und lackierbetrieb) die produkte von Teroson und der kraftkleber von teroson ist bobenfest klebt fast alles und ist zudem flexibel ! meiner meinung nach genau das was du brauchst ,zudem er auch noch dichtet ^^ ist allerdings glaube ich im normalen erwerb nicht ganz billig schätze so um die 17,- bis 20, -€uro !
lg blaucorsa
