Nach Volltanken tropft er...
Bene
Beitrag von Bene »
Hey Leute,
ich habe gestern mein Corsa A vollgetankt, bis die Zapfpistole von selber geklickt hat, und nun tropft er aus einem Schlauch , welcher genau bei der Hinterradachse sitzt, genau hinter der Mulde vom Ersatzrad.
Meine Vermutung ist ja, dass das der Überlauf ist? Liege ich da richtig? Oder was ist es sonst?
Kann es sein, das der Schlauch "durchgesifft" ist?
Als der Tank nur halb bzw. dreiviertel voll war hat nix getropft.
Wäre sehr dankbar über eure Hilfe.
BennyL
Re: Nach Volltanken tropft er...
Beitrag von BennyL »
Könnte mir vorstellen dass es der Entlüftungsschlauch ist, der einfach porös geworden ist.
Hast du mal nen Bild von besagtem Schlauch?
Im Zweifel einfach wechseln, dann müsste es ja wieder dicht sein... :wink:
MfG der Benny
Bene
Beitrag von Bene »
Habe noch keine Bild...werd ich heute nach dem Feierabend aber mal machen...
Das es der Entlüftungsschlauch ist meinte n Kumpel auch schon...
Sieht aus wie so n Stahlflexschlauch, nur ohne Stahl :lol:
Gruß Bene
Linus
Beitrag von Linus »
Is normalerweise der im Radkasten.
Der geht doch bei fast allen Corsa irgendwann kaputt :P
Ich wollte damals nen neuen bestellen, allerdings konnte der FOH den nicht mehr besorgen.
Ein bisschen Pfusch und schon war das Ding wieder dicht :D
Vom A zum D
Bene
Beitrag von Bene »
Ja genau, das sieht so aus als wenn da n Plastikrohr im Radkasten runtergeht und dann in so n Schlauch endet, der wiederrum nach ca. 50cm in die Karosserie o.Ä. kommt und der sieht so aus als wenn er durchgesifft ist.
Wisst ihr welchen Durchmesser der hat? also Innen?
Gruß Bene
Kann natürlich auch ein durchgerosteter Tank sein; allerdings kenne ich dieses Phänomen nur in Zusammenhang mit einem Tropfen bei einem (ab) halbvollem Tank.
Würde zunächst die angesprochenen Schläuche checken, ggf. den Tank mal ablassen und sämtliche Schläuche checken, auch die von der Spritpumpe (unter der Sitzbank, wenn's kein Vergaser oder GSI /SI ist) und wenn Du Kiste länger fahren möchtest am besten gleich großzügig erneuern.
Bene
Beitrag von Bene »
Kann mir einer von euch mal sagen, welchen Durchmesser der Benzinschlauch hat?
Und wieviel Liter passen eigentlich in den Tank rein? Ok sie Suche hat mir geholfen. Fragt euch nicht tot, lern klicken und denken, benutzt die Suche :lol: :lol: :lol: :lol:
Gruß Bene
Tante Edit sagt: Tankinhalt sind 42Liter +/- :wink:
Bene
Beitrag von Bene »
weis keiner den durchmesser von dem benzinschlauch?
gruß bene und frohe weihnachten
Abmachen und nachmessen. Der Benzinschlauch der nach vorne geht bzw. zum Benzinfilter meinst du ja wohl nicht, oder?
Bene
Beitrag von Bene »
nein den meine ich nicht,
der der vom einfüllstutzen über die hinterachse geht
stimmt es mit 14mm?
gruß bene
Der Schlauch von der Tankentlüftung hat ca. 14mm...das is wohl richtig.
Leider muss man den Tank auch einseitig ablassen um ihn zu wechseln wenn ich das richtig im Kopf hab.
Bene
Beitrag von Bene »
also bei mir hat er nur gesifft als der tank rand voll war
von daher gehe ich mal davon aus, da er jetzt bei halb vollem tank nicht mehr tropft, das er jetzt nicht mehr mit benzin gefüllt ist oder?
oder was sagt ihr?
gruß bene
Bene
Beitrag von Bene »
kann mir wer von euch sagen, wo ich diesen schlauch herbekomme?
gruß bene
psylok
Beitrag von psylok »
Wenn der freundliche das nicht mehr bestellen kann, könnte vielleicht ein Nachbau vom Autoparthändler an der Ecke bestellt werden. (Aus der Tschechei, Ungarn etc.).
Zur Not wäre Schrottplatz eine Alternative. Mit etwas Glüück findet man vielleicht noch ein gutes.
Schonmal bei ebay versucht? :)
Evtl. past ein Schlauch von nem Transporter !?
Eine andere Möglichkeit wäre ein Laden, der nur, oder in erster Linie Wasser und Hydraulikschläuche vertreibt. Die haben die unglaublichsten Schläuche manchmal auf Lager, die auch Resistent gegen Mineralöle und Kraftstoffe sind. Einfach mal anfragen (Vorher genau messen).
Zuletzt geändert von psylok am 5. Jan 2009, 18:58, insgesamt 1-mal geändert.
Porky
Beitrag von Porky »
Black13i hat geschrieben:Der Schlauch von der Tankentlüftung hat ca. 14mm...das is wohl richtig.
kannste vergessen,der muss komplett raus,es sei denn jemand kann mir das gegeteil beweisen !!
