Türen ausbauen
Türen ausbauen
Mit welchem "Speziellen" Werkzeug bekomme ich Türen ausgebaut? Mit Hammer und Schraubenzieher gehn die Bolzen nich raus
Danke
Danke
Gsi.... fetzt
Re: Türen ausbauen
Jau, die rosten gern fest und sind auch neu Scheiße rauszukriegen. Gibt spezielle Werkzeuge dafür, musst du entweder mal suchen oder irgendjemand schreibt noch was dazu.
Re: Türen ausbauen
Schraubenzieher + Hammer, bis das anderweitig bei bekommst, hast das so 10 mal schneller gemacht
Signatur? Was isch das denn
Re: Türen ausbauen
WD40 vorher draufspühen dann das blech da aushängen, wo mit splinten gesichert ist, dann bekommt man die türe weiter auf, dann eben ein Durchschlag oder Schraubenzieher nehmen, und feste druff
Re: Türen ausbauen
Aber immer gucken, bei mir hat sich ne Hülse dann auch schon durch das etwas angegammelte Türblech geschoben.
Re: Türen ausbauen
nim nen 8ter maulschlüssel und steck dehn auf den bolzen (gebördelte Kante) hau auf den mitm hammer vorne drauf dann flutscht er raus mach ich immer soo und funzte 1 A
gruuß Marco
gruuß Marco
Der bessere GTI ,ist und bleibt der GSI =)
Re: Türen ausbauen
Würde das mit dem entsprechenden dafür vorgesehenen Werkzeug machen. Das gibt es im Zubehör und geht wesentlich besser als mit den genannten Methoden.
Würde dann für die neue Tür neue Bolzen vom Kadett, Astra oder Corsa B besorgen, die ein wenig überstehen..die bekommt man leichter raus als die, die in den Löchern verschwinden.
- DeeJay2005
Re: Türen ausbauen
und wenns gar nicht geht, so wie bei meinem Vorface:
Schanier warmmachen mit nem Brenner wirkt Wunder!
Re: Türen ausbauen
Also habs gerad probiert mit dem 8ter maul schlüssel und es hat sich nichts gerührt!
Gsi.... fetzt
Re: Türen ausbauen
sollen die Türen nochmal verwendet werden?
