24mm Zugstreben in Corsa A
Hab noch nie gehört das es auch extra dickere Zugstreben fürn corsa giebt und das sowas beim umbau notwendig ist...aber seht selbst
http://cgi.ebay.de/CORSA-A-GSI-C20NE-16 ... 286.c0.m14
mfg Marco
mfg Marco
Der bessere GTI ,ist und bleibt der GSI =)
Re: Giebts das wirklich ????
Das sieht selbergebaut aus, wirds auch sein...
Signatur? Was isch das denn
sind wahrscheinlich Corsa B-Streben...
das sind welche vom b corsa
haben aber glaub ich 23mm durchmesser
Die älteren vom Corsa B GSI haben 24 mm die späteren auch dann als sport nur noch 22 mm.
assou und die dinger vom B-Corsa kann ich in mein A Corsa schrauben oder wie ???? bringt das was für die verbesserung der strasenlage oder sinnlos.
mfg Marco
mfg Marco
Die leute die meinen einen Turbo im A fahren zu müssen, verwenden die ab und an
musst aber umbauen, die passen net so
da gibts von m-tech geänderte aufnahmen
ich glaub in 2 ausführungen
einmal normal
und einmal fürs f28 getriebe(die hängen dann glaub ioch ein stück tiefer)
einmal normal
Eigentlich bringt der größere Durchmesser doch mal gar nichts, denn an der Aufnahme vorn sind die Dinger immer noch mit dem alten Durchmesser. Und wenn die irgendwo durchreißen, dann ja wohl an der vorderen Aufnahme.
Wenn man das umbaut, also richtig, sieht das normal anders aus, so dass das auch sinn macht
Da jetzt sicher die Nachfragen kommen wie Du das machst und wie Deine Erfahrungen mit den Streben im Fahrbetrieb sind gehört das sicher in den Fahrwerksbereich.
- DèvélS
Schneefuchs hat geschrieben:Eigentlich bringt der größere Durchmesser doch mal gar nichts, denn an der Aufnahme vorn sind die Dinger immer noch mit dem alten Durchmesser. Und wenn die irgendwo durchreißen, dann ja wohl an der vorderen Aufnahme.
jede kette ist so stark wie ihr schwächstes glied
Re: 24mm Zugstreben in Corsa A
Die Bruchstabilität ist sicher nicht der entscheidende Wert. Bevor die Zugstrebe reißt, geht eher die Aufnahme am Querträger kaputt.
Hab selber ja keine verbaut, fahre ja kein FönGermannova hat geschrieben:Da jetzt sicher die Nachfragen kommen wie Du das machst und wie Deine Erfahrungen mit den Streben im Fahrbetrieb sind gehört das sicher in den Fahrwerksbereich.
