frontscheibe
frontscheibe
hallo würde bei mir gerne die frontscheibe wescheln und wollte mal fragen was es da für trix gibt
Wenn du deine alte Gummidichtung behalten willst, würde ich vorsichtig mit dem Ausbau sein!
Also, erst mit einem Schraubendreher zwischen der Dichtung und Karosse gehen und eine (am besten Stomleitung (1,5mm²) o.Ä.) durchschieben!
Dann soll einer von aussen und einer von innen entlang ziehen, sodass sich die Dichtung rausquetscht.
Erst die neue oder alte Dichtung mit Talkum betunken, wegen der Dichtigkeit und damit es besser flutscht.
Zum Einbau brauchst du wieder die Stromleitung, aber lang genug! In der Dichtung ist eine Rille. Erst das Gummi um die Scheibe ziehen und dann das Kabel in die andere Rille einführen.
Dann musste die Scheibe ausrichten (n bisl fummeln)
Wenn alles gut passt, muss einer von aussen auf die Scheibe drücken, während der andere von innen (ÜBER KREUZ) das Kabel zieht, damit die Dichtung in die Kante von der Karosse flutscht.
So, das dürfte es in groben sein. Hoffe es hilft!
Gruß Marco
Scheibengummi anschliessend in die Waschmaschine!
Das ist kein Witz!
Sondern ein Tip aus ner Oldtimer-Zeitschrift.
Hab ich schon mal gemacht kann nur sagen super Tip, astrein!
Der Gummi wird wieder weich und geschmeidig.
Mit dem Weichspüler nicht sparsam sein
Das ist kein Witz!
http://www.gerck16.de
Re: frontscheibe
Oder einfach ne neue Kaufen bei LS-Motor kostet 20 € da lohnt sich das Waschen nicht.
Ist so gar von SEKURIT AUTOGLAS
http://www.ls-motor.de/Artikel.asp?ID=4 ... Sprachnr=1
