Corsa 1,4si springt nicht an!
wutalcustoms
Guten tag zusammen! nach meinem Urlaub wollte ich ich in meinem Flitzer springen und losfahren aber er sprang nicht an! Benzinpumpe läuft zündfunken sind da einmal habe ich dann noch hinbekommen das er lief aber auch nur wenn ich das gas gehalten habe bin ich vom gas gegangen ist er aus gegangen! Vor meinem urlaub ist der Corsa 2 mal an der ampel ausgegangen und dann ganz normal wieder angemacht und weiter gefahren! Liegt das am Steuergerät und woher bekommen ich ein neues oder gebrauchtes weil die sind doch sehr selten für nen 1,4 si?!
Danke im vorraus!"
Danke im vorraus!"
corsaaaaaa A
wutalcustoms
Tja, ich denke der Kühlmittelgeber wird es dann wohl nicht sein. Guck mal nach LMM, angerutschten oder vom Marder durchgebissenen Schlauch irgendwo. Hauptsache du bist dir sicher, dass die Zündung und Einspriutzung funktioniert
Andererseits, wenn der Motor nicht läuft, die Einspritzung aber funktioniert, müssten die Kerzen ja eigentlich nass sein. Also irgendwo da wird das Problem womöglich liegen.
wutalcustoms
[quote="wutalcustoms"]kerzen sind in ordnung und auch nicht feucht oder so![/quote]
Deswegen wird doch wohl was nicht mit der Einspritzung/Benzinpumpe/NW-KW-Sensor nicht in Ordnung sein. Da brauchst du dann auch nicht nach dem Zündfunken zu gucken; die Spritversorgung ist doch wohl nicht gewährleistet.
wutalcustoms
Na dann kann ja nur noch die Zündung irgendwie nicht richtig funktionieren. naja, Zündkerzen seien ja in Ordnung, wie du geschrieben hast. Aber irgendwas kann da nicht mit dem Zündfunken stimmen. Steuerriemen kann ja eigentlich nicht übergesprungen sein, denn dann hättest du ja ständig Probleme. Tausch eventuell mal die Zündspule bzw. Zündverteiler. ich hab nur nen C14NZ, deswegen weiß ich nicht genau, wie der Verteiler bei dir aussieht.
wutalcustoms
wutalcustoms
wutalcustoms
wutalcustoms
