workshop neue schaltersteckplätze neberm lichtschalter
servus
da das wetter heut schön war, war auch der basteltrieb ganz groß
hab 2 weitere schalter neberm licht schalter verbaut
ist zwar von der ausführung nicht grad so wie ichs mir vorgestellt hab aber egal
http://s4.directupload.net/file/d/1411/6bhtzusb_jpg.htm
wer ne einbauanleitung braucht bekommt diese via E-mail MS power point
- NetKiller
naja vonner idee her find ich das gar nicht schlecht.. ist im facelift denke ich die beste möglichkeit um 2 zusätzliche schalter originalgetreu anzubringen ..
nur die ausführung würde mich persönlich stören.. wenn das originalgetreu sein soll, dann sollten die ausschnitte auch sauber sein
Erst A.. dann C.. dann Polo.. und nu das fehlende B .. als S93 Coupe
für den ersten versuch denk ich wars ok
außerdem ist es garnet so leicht etwas nachzurüsten was
originalgetreu, fest im auto sitzt und net gebastelt wirkt
wollt ja nur en bisschen helfen und kreativ sein mit meinen wenigen beiträgen
wers nachmachen will hier die werkzeugliste
Tischkreissäge
Großer bello
ein scharfes messer (ich hatte nen samureischwert)
handkreissäge
bitte beachtet das ihr die maschinen richtig verwendet und unter einbehaltung der sicherheitsbestimmungen
Tischkreissäge
Großer bello
handkreissäge
jo...net gebastelt
du hast in deiner auflistung ne kettensäge vergessen und den bohrhammer.
Tischkreissäge
Großer bello
handkreissäge
ich würde für sowas ehr ne feinschlicht-feile, nen skalpell, ne Laubsäge und nen kleinen lötkolben vorschlagen...
dann noch lieber "auf-prutz" zwei dezente wechselschalter... aber so ist das richtig vermurkst...
original optik ist aber net gleich "zwei dezente wechselschalter"
und wie du ja mit sicherheit gelesen hast, war auch in meinem ersten beitrag gesteanden dass die ausführung eher mangelhaft war und nur die idee soll im vordergrund stehen
was meinste was ich für wekzeug verwendet habe?????????
alles des was du geschrieben hast und noch mehr
musst ja nicht nachmachen, kannst es auch lassen, aber die IDEE sodass es jeder nachmachen KANN, von sowas lebt ein forun
mir persönlich gefällts auch net, werd dies aber übers wochenende nochmal machen
war wie schon gesagt, es war der erste versuch
die idee ist das problem,
es geht nicht, man kann halt nicht so einfach in diesen kunststoff (ABS) etwas reinfeilen und schneiden...
das wird nie so wie original, man könnte versuchen, den teil wo original der schalter für die nebelleuchte und die leuchtweitenregulierung drin ist, von einer anderen konsole zu nehmen und zu duplizieren, also da wo du bohrungen gemacht hast, dieses teil nochmals einfügen... aber auch dann gibt es schnittkanten und fehlanpassungen.
das ist so nix, am besten im nicht sichtbaren bereich einen schalter installieren. diesen auf putz, also auf und nicht in den kunststoff...
-> an deiner variante stört mich vor allem neben dem punkt das es nicht sauber ist das es auch noch sehr unsymethrisch ist !
- Kampfzwerg
So an un für sich is das so schon net schlecht zumal neben der nebelschlussleuchte ein steckplatz vorgesehen is es giebt nur keine abdeckung dafür! hab bei mir da auch die nebler vorn "hingedremelt" und "gefeinfeilt"! gut bei mir siehts net gans so wild aus aber es erfüllt seinen zweck!
das nächste irgendwann werden auch die versteckten schalter von irgendwelchen illegalen anbauten entdeckt und dumm hinterfragt also vind ich sind da offentsichtlich angebrachte originalschalter schon etwas unauffälliger!
@stragom
erst denken und fragen, dann antworten hier mal ein teil von der schlacht konsole
http://s4.directupload.net/file/d/1414/pqctpit3_jpg.htm
ganz so einfach hab ich natürlich net gemacht
mann kann jetzt ohne probleme den schalter wechseln und der sitzt fest in dem gehäuse
schau dir das bild an und du wirst festellen das du das gehäuse drehen musst
und genau da lag das problem
acrylnitril-butandin-styrol muss man speziell kleben
ist ja für dich nix neues
- NetKiller
das ist so nicht ganz korrektStagom hat geschrieben:die idee ist das problem,
man kan da ganz sauber mit ner feinen laubsäge wunderbar was rausschneiden. die kanten danach mit ner kleinen feile abrunden.
wenn man sauber arbeitet siehts aus wie original. bei meinem NSW Schalter nachrüstgedöns sah man keinen unterschied!
hab aber um das perfekt hinzukriegen damals auch 4 konsolen verhunzt.. damals gabs die beim schrotti hier in säcken nach gewicht
Ich find die Idee gut und ansonsten weiß ich nicht, ob es bei euch in mindestens 15 Jahre alten Cockpits noch so makellos und einwandfrei aussieht, als wenn der Karren gestern aus der Fabrik gerollt wäre. In meinen Augen ist ein Auto ein Gebrauchsgegenstand und über solche kleinen Feinheiten kann ich jedenfalls mühelos hinwegsehen.
Ne ganz komische und merkwürdige Idee wäre auch, sich diese Verkleidung mit der gewünschten Zahl an Ausschnitten beim FOH neu zu kaufen.
Nur weil 99% aller Corsas da nur die NSL und die LWR-Schalter drin hatten heisst das noch lange nicht, dass es das Teil nicht auch mit mehr Ausschnitten gibt
Aber das würde wieder ein Loch in die Kriegskasse für 100%-Asbest-Sitzbezüge, GTITURBO16V-Schriftzüge und "Dreiball-Fussmatten" reissen
