boa ganz böse.....
hebeln is schlecht!!!!
mit nem balong mit dem man auch gasleitungen dicht macht dürftest
du sie rausbekommen!!!!!! (tip von vaddi)
zerkratz drinn aber nix!!!! gibt rost
sonst spachteln und viel schleifen
lg.stefan
Also spachtel würde ich so wenig wie möglich.
Fahr in ne lackiererrei oder karosseribau firma die ham da ein multispot mit dehm man das ganze schön und sauber wieder rauszihen kann.Is so eine pistole mit ner tahlspize die wird dan immer kurz angeschweist und dann mit nem wichser wieder rausgezogen klappt 1A.Würde aber nicht spachtel weil früher oder später fällt das wieder ab und dgard bei der hecklappe die steht ja immer unter vibrationen und schlägen beim zu machen.
Fahr einfach in so ne firma und frag was es kosten würde nur die delle rauszihen schleifen und ggf. nachspachteln tuste selbst. ich schätze mal so knappe 70€ (is biliger wie neuteile) =)
Da wirst du dir RICHTIG schwer tun, da das eigentlich ne verdammt solide Stelle ist.
Der ZUgang vom Hohlraum her ist auch nicht wirklich gegeben.
Der "Wichser" heisst übrigens Zughammer.
Du kannst es selbst versuchen, indem du die Stelle und das Areal drum rum richtig schön heiss machst (Lötbrenner etc.) und dann von innen vorsichtig mit nem entsprechend dicken Holzstab entlang fährst und so die Beule "ausmassierst"
Ganz weg bekommen wirst du das so allerdings nicht.
Wie meine Vorredner schon sagten würde ich da an deiner Stelle alles wegbauen was an Verkleidungen drum rum ist und damit zum Karosseriebauer fahren.
Der kann dir das weitestgehend rausziehen und danach die Unebenheiten verzinnen.
Hmmm das wäre auch ne Idee....sich aus irgend einem Kackfass vom Schrott das Stück C-Säule rausflexen und einbruzzeln.
Am besten mit so ner Absetzzange....
danke für eure schnellen antworten
werde das mal mit dem karosserie bauer ausprobieren mal sehen was er
verlangt ansonsten probier ich es mal mit euren tips und wennes nicht klappt
flex ich mir das stück c säule aus so nem kackfass vom schrott
gruß
Daniel
Daniel
Mein Opel verliert kein Öl, er markiert nur sein Revier ^^
immer am
