Re: Chilis scharfe Schleuder
So die nächste Baustelle ist auch mittlerweile offen. Jetzt ist die Heckpartie dran. Also raus hab ich das Teil nur mit der Flex :twisted: bekommen. Wie ich das neue Teil rein bekommen werde muss ich mir noch was überlegen... Zumindest möglichst ohne Flex :wink: . Gibts da irgend einen Trick?
Naja erst mal den Rost entfernen und dann weiter im Text.
Corsa mit XXL-Kofferraumöffnung und niedriger Ladekante :lol:
Zumindest hält sich die braune Pest hier etwas in grenzen. Sieht schlimmer aus, als es ist:
Und wieder ein Eck fertig. Die erste Operation an der Außenhaut... Da bin ich ja mal gespannt, was ich da bei den Radläufen für eine Wellpappe produzieren werde. Es bleibt allerdings immer noch die Frage mit dem Heckblech...
Und hier mal wieder was von mir. Das Heckblech hab ich endlich drinne und konnte mich heute mal an die rechte Seite machen. Zumindest der Anfang dort ist mal gemacht.
Also hier mal die neue Rückansicht.
Und dann noch das Loch im rechten Radhaus. Die Stelle ist ja altbekannt.
Das Ganze dann mal "naggisch" Schön wie sich die Rostbrösel im Träger sammeln.
Nach dem ich dann mal ein wenig den Dreck entfernt habe sahs sogar ganz akzeptabel aus.
Da ich diesmal ein passendes Ersatzblech hatte aus dem ich das Teil rausflexen konnte musste ich mich nicht wieder so abplagen. Aber nichts desto trotz hab ich mir auch diesmal mehr Arbeit gemacht, als nötig gewesen wäre. Der aufmerksame Leser wird sehen, was ich meine... :roll:
Und dann noch "das Ganze" fixiert...
SaaD
Beitrag von SaaD »
Meister?! Da fehlt eine ecke :roll: :roll: :lol: *DuckUndWEG*
Habs dann geflickt :wink: .
Und die nächste Ecke:
Mich käst die ewige Einpasserei schon a weng an!
Ur-Loch:
Erweitertes Loch:
Weiter bin ich heut leider nicht gekommen
Und wieder ein Stück weiter.
Soweit bin ich jetzt endlich von meiner Seite durch mit schweißen. Die Radläufe werde ich auf jeden Fall einen Profi machen lassen . Wenn ich da an meine bisherigen Schweißereien denke, glaub ich nicht, dass ich das so perfekt rein bekomm, damit ich zufrieden bin.
Dafür hab ich jetzt mal schon die erte Schicht Brantho am Unterboden verteilt.
Die erste Schicht in Weißalu.
Fleisig am Schweißen :top:
Was schon zum besseren Ergebnisse fuhrt is wenn du das Material richtig entlackt und entzinkt. Schweißen auf Farbe/Lack und Zink gibt unsaubere Schweißpunkte.
Auch wärend das Punkten zwischendurch mit der Drahtburste sauber machen.
Versuchs mal und du werd sehen das es besser geht.
Da hast Du schon recht. Mir gings dabei eher um den Verzug und die Passgenauigkeit. Gerade beim vorletzten Teil wars schon a weng arg peinlich. ganz nach dem Motto: Soviel weggeflext uns immernoch zu kurz. :lol:
So Unterboden ist fertig. Jetzt in Cremeweiß. Nicht wundern, ich hatte das Weißalu noch über, da ich ursprünglich ja vor hatte den UB damit zu machen. (sieht ja auch Hammer aus). Aber dann hab ich ja die Achse und so damit gemacht und im Kontrast zum weißen Boden wird das richtig Schick!
Zum anrauen/Anschleifen hab ich eine 80er Nylon-Schleifbürste genommen. Ist ein echter Geheimtipp. Damit geht das ratz fatz, ohne den Lack komplett runter zu schleifen.
Die Bürste, dein Freund und Helfer:
Ganz schön Cremig.
Und noch zu sehen meine "Lackierkabine" in Leichtbau :mrgreen:
DeeJay2005
Beitrag von DeeJay2005 »
sieht sehr gut aus...
du spritzt das Zeug? Wie viel hast du verdünnt?
Ca. 10% wie vom Hersteller vorgegeben. Ich hab allerdings festgestellt, dass die Lacke untereinander unterschiedlich viskos sind. Das Weißalu war ein stück zäher als das Cremeweiß
Zuletzt geändert von Chili am 10. Mär 2012, 00:45, insgesamt 1-mal geändert.
Schön zu sehen,
wie jemand noch ganz penetrant jeglichen Rost beseitigt!!!
Sehr schön!!! :top:
So wieder einen Schritt weiter! Ich hab einen schönen, neuen, weißen Motorraum. Hmmmm...
Es wird, es wird. So macht die Sache wieder spaß, wenn das Wägelchen nach und nach wieder wie neu aussieht.
Einmal von oben...
...von vorne...
...Radlauf rechts von hinten...
...und noch der linke Radlauf von hinten.
SaaD
Beitrag von SaaD »
sehr fein :top: :top: :top:
das ist der schönste moment wenn alles wieder neu aussieht und es
so langsam wieder ans zusammenbauen geht..
ich sehne mich nach dem augenblick wenns soweit ist, bei mir :lol:
Sehr stark!!! :top:
Weiß ist heiß!!! :mrgreen:
