87er Corsa LS
DeeJay2005
Re: 87er Corsa LS
Beitrag von DeeJay2005 »
so nach endlosem "keine Zeit haben" ging es heute nun endlich weiter.
Der zweite Innenradlauf ist eingeschweißt, verzinnt, geschliffen und mit Hammerit lackiert (wobei ich von letzterem kein Bild habe)
Mittlerweile habe ich mir ein komplettes Heckblech organisiert. Danke an Elcamino fürs zur Verfügung stellen und Drecksack75 für die Abholung :)
Der Wagen wird jetzt erstmal komplett vom Blech her fit gemacht, damit er kommenden Sommer lackiert werden kann. Danach wird die Technik vom E12GV wieder verbaut und der Wagen bleibt, bis auf Fahrwerk und Felgen, original :)
Hessenmob
Re: 87er Corsa LS
Beitrag von Hessenmob »
Seehr schön! ;) Wo hast du die rep. bleche her? wie sind die so von der passgenauigkeit?
gruß
DeeJay2005
Re: 87er Corsa LS
die Rep-Bleche sind von ATP... Passen so la la
Wenn du irgendwas brauchst, sprich mal Drecksack75 hier im Forum an. Der kann einiges an Blechteilen neu besorgen :)
Hessenmob
Re: 87er Corsa LS
DeeJay2005 hat geschrieben:die Rep-Bleche sind von ATP... Passen so la la
Ich werd auf Ihn zurückkommen, danke ;)!
gruß
BennyL
Re: 87er Corsa LS
Beitrag von BennyL »
Mal 2 kleine Fragen zum Umbau:
Hast du die Rep-Bleche für die Radläufe nur aufgeschweißt auf das restliche intakte Blech (also mit einer vorstehenden Kante), oder mit einer Absetzzange vorher die Kante angepasst?
Ich hab das ganze Spielchen dann auch noch vor mir, nur wird das dann die erste Blechreparatur im Sichtbereich... :wink:
Und als nächste Sache: Bekommt man die 175/50 auf den 13-Zoll Opel Stahlfelgen eingetragen?
MfG der Benny
DeeJay2005
Re: 87er Corsa LS
Rep-Bleche sind nur aufgeschweißt... Wollte da keine Experimente machen... Den Übergang vernünftig machen muss dann eh der Lacker :)
Mit der Eintragung seh ich eigentlich keine Probleme, da die Reifen bis 6J freigegeben sind und die Stahlus ja nur 5,5J breit sind :)
DeeJay2005
Re: 87er Corsa LS
Ich glaube, so soll er mal werden :)
oder lieber doch so?
Hmm weiß auch nicht :)
Re: 87er Corsa LS
Belass es bei dem rot! :wink:
holdensfi
Re: 87er Corsa LS
Beitrag von holdensfi »
Musst du bei den 175-50-13 den tacho nicht anpassen ??
Der querschnitt ist doch viel kleiner als beim original !?
Bzw dein abrollumfang stimmt ja nicht mehr,das musste ich bis jetzt mit meinen
13 zöller immer machen.
Bevor das jetzt jemand falsch versteht...klar sind 13 zoll felgen original...aber ich meine auf den Querschnitt bezogen!
Gibt der opel gas...beißt der scheiß VW ins Grass !!
DeeJay2005
Re: 87er Corsa LS
jup muss ich, macht aber nix, kostet ca. 65 € :)
BennyL
Re: 87er Corsa LS
Ich habe gestern noch mit dem Tüv Nord gesprochen. Dort wurde mir die Info gegeben, dass die die 175/50er generell nicht mehr eintragen, da durch den viel kleineren Abrollumfang das Abgasverhalten stark negativ beeinflusst wird.
Oder eben nur mit einem Abgasgutachten.....
Aber wir kennen ja den Tüv, da sagt jeder wieder was anderes.... :roll:
MfG der Benny
DeeJay2005
Re: 87er Corsa LS
Abgasverhalten bei nem 1.2er Vergaser ohne jeglichen Kat? Noch schlechter? :D
Kein Plan, hatte mit meinem Tüver noch nicht gesprochen. Wenns doch nicht geht, muss ich halt nach was anderem schauen ^^
fk69
Re: 87er Corsa LS
Beitrag von fk69 »
beim vergasermotor sind die 175/50er kein problem, nur bei kat fahrzeugen.... mit dem gutachten von den powertech chromfelgen als vergleich sollte das kein problem sein...
DeeJay2005
Re: 87er Corsa LS
kannst du mir das evtl. schicken?
fk69
Re: 87er Corsa LS
Beitrag von fk69 »
wenn ichs noch irgendwo finde schick ich es dir....
