Seite 4 von 6
Verfasst: 4. Mär 2005, 13:50
von Corsa-Racingline
ja stimmt ja sie redet von serien 13ern, wir von alus mit 175/50, des is n großer unterschied......
Verfasst: 4. Mär 2005, 14:15
von Lord Lackstift
Corsa A hat geschrieben:
Am schlimmsten hat immer mein hinterer motorhalter ausgesehen
Da habe ich nuelich im Tv was zu gesehen. Irgendson Held hat sich für 300 Eumel nen Golf 2 gekauft und dann 3000 Eumel reingesteckt. Naja war halt auch tief, zu tief aber. Da TÜV mensch stand unterm Auto und hat nur dumm geguckt, da überall schleifspuren waren. Von der Frontschürze bis zum Getriebe, Motor, Auspuff und was weiß ich nciht alles, waren alles blank. Die Ölwanne sah auch gut lediert aus. Und irgendwelche Metallecke sind unten vom Motorblock auch schon abgebrochen gewesen.
Stillgelegt
Naja so wollte ich nicht enden
Ich hoffe sowas passiert mit mitm 60/40 nicht. Und beim Orthopäden wollte ich auch nicht Stammgast werden. Darum hab ich halt so Bedenken und äußere die hier. Will halt am Liebsten so viel Erfahrungen aufsaugen und mich so gut es geht absichern.
Verfasst: 4. Mär 2005, 15:48
von Lone One
sers, ich hatte beim Aufbau von meinem grünen Corsa, mal 6x14 ET-wasweißich ( Das waren glaub ich Polo 16V felegn, vllt. kennt die jmd)
Waren nur dran weil ich grundiert habe. Da waren 195/45 drauf, eigtl, trotz VW Logo, sahen die Räder schon geil aus, dank Weitec gw, fahrwerk, gut im Radkasten gesessen, und man konnte noch einwandfrei, lenken, wenn man 29,5cm(laut Tüv-Gutachten) vom Radlaufkantevorne, zu Radnabe mitte, hatte! Ich fand das 14" dem Corsa besser stehen als 13er.
Aber Geschmackssache!
Verfasst: 4. Mär 2005, 16:08
klar geschmacksache, aber find, dass 13er schon irgendwie kult sind,
wegen 60/40 da hast eig sicher keine probleme, aber dann sind 13er auf jeden fall zu klein, weil du dann voll viel platz im radkasten hast, also bei 60/40 dann halt mindestens 14er, und wegen härte, kannst dir ja konis und federn kaufen, die konis kannst ja verstellen in der härte......
Verfasst: 4. Mär 2005, 16:28
von mash
ich meinerseits habe das "billige" FK 60/40. anfangs ok, mittlerweile etwas durchgeleiert (2 Jahre). kann aber auch sein, das ich mir das nur vorstelle. fahrbar ist es ohne einschränkungen, solange du alleine unterwegs bist und nicht gerade 4 zentner auf die waage bringst. ich habe mal versucht mit 5 Mann einkaufen zu fahren. das hatte zur folge, das die dämpfer komplett durchgedrückt waren und federweg ungefähr gleich null war. konnte schon gar nicht vom parkplatz runterfahren, weil ich am abgesenkten Bordstein hing. also... drei mann raus, vom parkplatz runter und die drei mann wieder rein. aber unter normalen umständen ausreichend.
Verfasst: 5. Mär 2005, 01:07
von Lord Lackstift
Klingt ja übel. Bin eh nicht so der Typ, der viel im Corsa transportiert. Maximal 2 Leute. Darum denke ich, dass das kein Problem sein wird
Aber gut zu wissen...
Verfasst: 5. Mär 2005, 10:24
ja is der kompromiss zwischen weich und hart, und desto weicher desto öfter kanns dir passieren das die dämpfer durchschlagen, was au nich gut fürs auto und dich ist...
Verfasst: 5. Mär 2005, 14:57
von Lord Lackstift
Darum will ich ja Erfahrungen sammeln. Ein zu hartes FW will ich mir nciht antun und das die Dämpfer durchschlagen weil das FW zu weich ist will ich meinem Auto und mir selber auch nicht antun. Ist ja immer die Frage was man braucht, haben will.....
Verfasst: 5. Mär 2005, 17:02
von Blausucht
Hoi,
genau ich rede von Serien 13ern!
13er sind Kinderspielzeug, damit kann man doch nicht vernünftig autofahren
Ich find mein Gewinde gut hart, aber nicht zu arg.
Meinem Rücken gehts da gut.. und ich werd nicht seekrank.
Allerdings bekommen teilweise meine Beifahrer Rückenschmerzen.. die sind wohl nix gewohnt *G*
Verfasst: 12. Mär 2005, 19:28
von Malde
Habe auch ein FK 60/ 40 drin. Finde es eigendlich hinten noch zu hoch!
Verfasst: 15. Mär 2005, 09:12
von kistenKai
Germannova hat geschrieben:problematisch war ansich immer nur der Kat bzw der Flansch davor. Hab bei den Fahrzeugen immer das Hosenrohr gekürzt; dadurch mehr Bodenfreiheit.
Mmh auf diese Idee bin ich auch schon gekommen. Aber wieviel hast du gekürzt? Denn das Hosenrohr sollte nicht am Motor und der Kat nicht an der Karosse scheuern. Ich hab ja auch noch das originale Schaltgestänge drunter und deswegen nicht viel Plats. Ach ja und dann noch die Bastuck Gruppe A. Platz zwischen Achsrohr und Tank ist schon relativ gering, nicht das dort zu eng wird.
Vielleicht kannst du mir da ein paar Tips geben
, danke.
Zum Thema, ich fahre nen Patec Gewinde was ich auf ca 80mm runter geschraubt habe, hinten sind 45er Federn drin die allerdings noch etwas hochbeinig aussehen. Felgen sind Mattig SSF. Über das Fahrwerk kann ich echt nicht meckern, fährt sich eins A.
Kai
Verfasst: 18. Mär 2005, 10:43
von Sebastian20000
ich stell die Frage mal in diesem thread um keinen neuen
aufmachen zu müssen:
Wenn man nur 40/40 Federn rein macht, können doch
die Serien Dämpfer drin bleiben oder?
Ab 60/40 müssen gekürzte Stoßdämpfer rein?!
Sebastian
Verfasst: 18. Mär 2005, 11:52
von Finiss
Ja. Die Dämpfer funktionieren mit -40mm Feder noch. Alles was drüber bzw. tiefer geht machen die Dämpfer auf dauer nicht mit.
Verfasst: 18. Mär 2005, 11:58
du musst dir nur gedanken über deine bereifung machen, weil die serien dämpfer weich sind, kanns halt sein dass deine reifen ihr ende am kotflügel finden, je nachdem was du für bereifung hast halt
Verfasst: 18. Mär 2005, 14:50
von Sebastian20000
ich habe 13Zoll Alufelgen mit 155/70 drauf und wollte
ihn etwas tiefer legen, es soll aber kein "Rennwagen" werden
sondern noch alltagstauglich sein und halt optisch
etwas tiefer aussehen.
Sebastian
